Thema: Bemaßung: Text-Füllfarbe nachträglich ändern (346 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
???? Warum machst du das nicht über die Eigenschaften, wenn es für einige nur sein soll. Ansonsten im Bemassungsstil ändern oder neuen Bemstil mit geänderten Hintergrund erstellen. Hmm, oder verstand ich miss?? ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nicht geschrieben, dass es nur um einige Maße geht. Es geht darum, nachträglich mit 1 Click den Bemaßungsstil zu ändern. Es gibt Kunden, die haben Probleme mit dem Hintergrund, entweder beim Plotten oder auf dem Monitor. Das können dutzende von Zeichnungen sein.... Ein VBA-Makro dazu haben wir, aber ACAD LT kann ja nur lisp lesen....und ich möchte den Kunden das Tool zur Verfügugn stellen. [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 11. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
DIMIN und DIMEX aus den Exproesstools können den Bemaßungsstil nachträglich ändern (durch Import der neuen Definition). Ansonsten müsste was programmiert werden (das du dann an Kunden verschenkst - mmh vielleicht findet sich dafür ja wer) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Was war hiermit .. ? Verschlammpt? Vergessen ? Dein Kollege müßte eigentlich schon aus dem Urlaub zurückgewesen sein ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ CADmium Aus dem Forumsbeitrag, welchen CADmium oben verlinkt hat, verwenden wir in ACAD2006 das dort gepostete VBA-Makro. Der Kollege hat das VBA-Makro geändert für ACAD2008...Soll ich es mal hier posten? aber du hast völlig recht - an dein lispel-tool hab ich ja gar nicht mehr gedacht! Ich hab es ja noch! *schäm* Es ist jedoch eine Test-Version, wie ich grad nochmal gesehen hab.... @ tunnelbauer ....na, steh ich irgendwie auf der Leitung oder was willst du mir damit sagen?! [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 11. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Zitat: Original erstellt von Gigerota:
In freudiger Erwartung Petra
.. ich denke Tunnel meint das .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
