  Rund um AutoCAD
  Farben vertauscht
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farben vertauscht (405 mal gelesen)
bexter
Sehen Sie sich das Profil von bexter an!   Senden Sie eine Private Message an bexter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bexter
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
seitdem wir autocad 2008 haben sind die farben bei den eingefügten tif dateien vertausch, also der hintergrund ist weiß und die linien schwarz, beim drucken habe ich dann den hintergrund schwarz und die linien weiß, gibt es eine möglichkeit ein negativ on dieser tifdatei herzustellen oder sonstige lösungsvorschläge????
danke
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bexter 10 Unities + Antwort hilfreich
Bilddatei in einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen
ggf invertieren
unkomprimiert abspeichern
dieses Bild verwenden
es wäre nicht das erste mal, dass ACAD bei einem Versionswechsel Probleme mit gewissen Bildformaten hat
edit: kann aber auch einfach am verwendeten Druckertreiber liegen, mal anderen Drucker/Treiber testen
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 11. Dez. 2007 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bexter 10 Unities + Antwort hilfreich
das kostenlose Irfanview hat u. a. die Funktion "Bild>Negativ erstellen".
Kann ich eigentlich nur empfehlen. http://www.irfanview.de/
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
bexter
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich schon versucht, das ignoriert autocad aber völlig, sieht beides gleich aus egal ob original oder negativ.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Dez. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bexter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bexter,
passiert das nur mit einem bestimmten Tiff-Format (Komprimierung)? Stell doch einfach mal eine Zeichnung samt Bild (eventl. nur einen Ausschnitt) hier rein.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
