  Rund um AutoCAD
  doppelklickaktion PLINE
Autor Thema:  doppelklickaktion PLINE (392 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich hab mal wieder ein problem:
ich hab den befehl: ^C^C_pedit v auf doppelklickaktion polylinie (dann ja PLINE)eingestellt. wenn ich aber auf eine doppelklicke kommt das eigenschaftenfenster.
ich hab das gleiche mit ^C^C_pedit j v auf linie (LINE) eingestellt und da klappts.
an was kann das liegen?
stolti
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es den Eintrag eventuell doppelt?
Oder ist er eventuell nicht richtig definiert? (sprich ein Leerzeichen danach zuviel oder so...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das leerzeichen ist es nicht.
habs grad nochmal geprüft.
der befehl ist in meiner stolti cad.cui
und in der acad. aber an dem sollts ja auch nicht liegen, weil sonst würd sowas wie maßtext bearbeiten bei doppelklicken aufs maß oder der befehl bei linie ja auch nicht gehen.
mh...
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja - das lsutige ander Sache ist, dass mein Standard-AutoCAD beim Doppelclick auf eine PL sowies PEDIT startet; also bin ich grad am Grübeln was du machst... bist du dir sicher, dass es nicht in einer anderen geladenen CUI eine Überschreibung gibt...
(schau mal bei dir im CUI-Dialog; da gibt es eine Einstellung die nennt sich "alle Benutzeranpassungsdateien")
Grüsse
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja. die gibts.
also bei der acad.cui ist bei mir eigenschaften eingestellt.
das ganze... ist mir auch suspekt. komisch.
ganz nebenbei:
hat von euch jemand empfehlungen für ein technisches-englisch-wörterbuch (möglichst metallbereich/baubereich, eher nicht maschinenbau).
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stolti:
Dann hast du dir die Antwort bereits selber gegeben....
Wörterbuch:
ERNST - "Wörterbuch der industriellen Technik"
LAGENSCHEIDT Routledge odgl...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 10. Dez. 2007 editiert.]
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir halt meine cui angelegt.
und der überschreibt mir dann doch die acad.cui wenn ich meine reinlade. (ist das dann partiell?).
bzw. er stellt meine belegungen vor die des acads.
mh.... blöd. das ganze.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
und der überschreibt mir dann doch die acad.cui wenn ich meine reinlade....
Wo hast du bitte schön diese Information her?
Wenn er dir deine ACAD.cui überschreiben würde, würdest du dich bei adesk schön bedanken...
Meines Wissens nach werden die Infos nur dann herangezogen wenn es in der Haupt-CUI nicht derartiges gibt. Sprich sollte etwas anderslautendes in der Haupt-CUI geben, werden alle anderen gleichlautenden Eintragungen ignoriert...
Grüsse
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na. er überschreibt sie nicht. hab mich falsch ausgedrückt.
ich meinte: soweit ich das mal nachgelesen hab - übernimmt er doch die einstllungen die ich meiner eigenen cui reinlade.
und übernimmt wieder die von acad.cui wenn ich sie rauslade.
mh...
