  Rund um AutoCAD
  arx-fehler e - not that kind of class
Autor Thema:  arx-fehler e - not that kind of class (628 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
wir haben einige 2004er (english) zeichnungen, die wir gerne im adt3.3 deutsch bearbeiten möchten.
das geht prinzipiell ganz gut, leider aber bekommen wir bei jedem befehl
arx-fehler e - lock violation,
was auf dauer ziemlich lästig ist.
was ich weiß sind die dateien in der 2000er version abgespeichert worden.
wie könnte ich in diesem falle tun?
danke
mfg Benjamin
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich vermute die zeichnungen wurden nicht mit export to autocad 2000 sondern nur über speichern unter im 2000-er format abgespeichert.
damit sind adt objekte noch in der zeichnung vorhanden, man sollte die zeichnungen in adt 2004 oder höher nochmals öffnen und dann korrekt exportieren.
grüße
b.schurig
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, die möglichkeit die zeichnung zu exportieren habe ich bereits nachgelesen, klingt gut!
leider hat der jemand kein adt sondern nur das solo-acad 2004.
wir haben adt 3.3.
ich check das nicht...
mfg Benjamin
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wurden die zeichnungen denn als autocad oder als adt zeichnungen weitergegeben?
autocad 2004 hatte zwar noch keinen automatischen Object Enabler bei der installation dabei, aber dieser wurde vielleicht nach installiert.
damit werden dann die adt 3.3 elemente in adt 2004 elemente konvertiert.
ihr könntet euch eine kostenlose adt demo installieren und die pläne konvertieren.
wieviele dateien sind des denn?
grüße
b.schurig
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die zeichnugnen wurden sicher ohne object enabler einfach im 2000er-format abgespeichert.
danke für dein angbeot, aber ich hab da noch diese trial dvd vom 2008er herumliegen... ich werde einfach mit dieser versuchen, die zeichnungen zu exportieren.
danke
mfg Benjamin
