  Rund um AutoCAD
  SyntaxFehler beim Laden DXF-Datei
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SyntaxFehler beim Laden DXF-Datei (367 mal gelesen)
A. Schroeder
Sehen Sie sich das Profil von A. Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an A. Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Schroeder
ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
Windows XP
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
punkt.zip
ich habe folgendes Problem. Im Anhang befindet sich eine DXF-Datei, die ich nicht geladen bekomme. Auf Zeile 200 kommt die Fehlermeldung. An dieser Stelle steht "lin". Kann mir vielleicht jemand helfen, was man dort machen kann, wenn solch eine Fehlermeldung mit Syntaxfehler auftritt?
Vielen Dank
Annett
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
punkt86_cadffm.txt
da stand nicht LIN sondern NIL, aber egal..
mehrere Farbwerte waren nicht korrekt angegeben, diese geändert
läuft das Stück wieder..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
und als Hilfe zur Selbsthilfe in Beantwortung deiner Frage " was man dort machen kann"
dxf mit Editor ändern
ersetzen
nil mit 0
speichern fertig
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
A. Schroeder
Windows XP
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Euch Beiden,
habe noch 2 andere Dateien gehabt, in denen der gleiche Code stand und ihn dann mit "0" ersetzt. Jetzt hat alles funktioniert.
Gruß Annett
