  Rund um AutoCAD
  Plot bricht ab?
Autor Thema:  Plot bricht ab? (627 mal gelesen)
gruenstift
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von gruenstift an!   Senden Sie eine Private Message an gruenstift  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gruenstift
2,83 GHz HP XW 4600
Nvidia FX1700
Intel Q9550
Vista 64 bit
8 GB RAM
Autocad 2010
erstellt am: 07. Dez. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo community,
ich habe verschiedene Dateien bei denen trotz korrekter Einstellungen und korrekter Vorschau der Plot von Autocad abgebrochen wird. Sowohl beim direkten Plotten wie beim Plotfile erzeugen. Aus dem Fehlerprotokoll werde ich nicht schlau, bzw. gibt es eine Abbruchfunktion bei Fehler die sich abschalten lässt??
Gruß Jochen
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gruenstift 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
Aus Deinen Plot- und Publizieren-Details kann ich entnehmen, dass es sich um folgendes Ausgabegerät handelt: Fiery X3e 20C-M v2.0 eu
Wir haben bei uns im Hause das gleiche Gerät im Einsatz.
Kannst Du aus anderen Anwendungen heraus problemlos darauf drucken?
Für AutoCAD kann ich empfehlen, eine seperate pc3-Datei mit allen erforderlichen Einstellungen für dieses Gerät anzulegen.
Damit klappt's bei uns ohne Probleme...
Habt ihr den richtigen AutoCAD-Systemtreiber (Acad-Installationspfad\drv\gdiplot9.hdi)
Christian
gruenstift
2,83 GHz HP XW 4600
Nvidia FX1700
Intel Q9550
Vista 64 bit
8 GB RAM
Autocad 2010
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise, beide getestet.
Plottertreiber vorhanden und pc3 verwendet.
Plot bricht nach wie vor aus nicht nachvollziehbaren Gründen ab.
Gruß Jochen
MacFly8
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gruenstift 10 Unities + Antwort hilfreich
haben hierzwar nicht den Plotter aber ähnliche Probs!
Handelt es sich um eine reine Zeichnung, oder sind eventuell Ole bzw. andere Objekte in der Zeichnung enthalten, die nicht mit ACAD erstellt wurden?
Mal den Plotmonitor beobachten, wie groß wird die Plotfile? Unsere OCE bricht bei ca. 1 GB die Druckaufträge ab.
Vielleicht mal die Spooler einstellungen überprüfen!
gruenstift
2,83 GHz HP XW 4600
Nvidia FX1700
Intel Q9550
Vista 64 bit
8 GB RAM
Autocad 2010
erstellt am: 10. Dez. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt wird es noch eigenartiger.
Also Plot bricht ab beim ausplotten eines Layouts. Die Zeichnung enthält ein hinterlegtes Luftbild. Mit dem Bildausdruck hängt es zusammen, weil wenn ich das Luftbild friere plottet ACAD einwandfrei!
Nun aber :
Plot bei M 1:1 im Layout, Plot bricht ab.
Plot bei M 1:1.5 im Layout, Plot bricht ab.
Plot bei M 1:1.4 im Layout, Plot funktioniert
Das Ansichtsfenster hat den Massstab 1:15.000 und das Pixelbild hat 1 Pixel je Meter.
Ich hab keine Idee wie da Zusammenhänge herzustellen sind. Community irgendeine Idee noch?
Gruß Jochen
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 10. Dez. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gruenstift 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen!
Hast Du schon einmal die Verarbeitung/Speicherung des Plots "im Computer" getestet? Bei meinem 750C sorgt das zusätzlich für schnelleres Drucken, weil er sofort anfängt, wenn die ersten Daten ankommen. Sonst dauerte das Übertragen so lange wie das Plotten.
Bei der Luftbildgröße ist die Datenmenge erheblich.
Wegen des merkwürdigen Verhaltens kann ich nur spekulieren: Verändertes Verhältnis zwischen Bildauflösung und Raster des Plotters = andere Umrechnung ???
Gruß Dietrich
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Dez. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gruenstift 10 Unities + Antwort hilfreich
Normal schreibt er dir ja hin warum er abbircht...
aber das steht weiter unten im Dialog... kannst du mal runterscrollen (bzw die Meldung in die Zwischenablage kopieren) und hier posten...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 10. Dez. 2007 editiert.]
gruenstift
2,83 GHz HP XW 4600
Nvidia FX1700
Intel Q9550
Vista 64 bit
8 GB RAM
Autocad 2010
erstellt am: 10. Dez. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es liegt vermutlich am gdiplot9.hdi des SP1.
Den hab ich jedenfalls durch die alte Version eines Kollegen MAP 2008 ohne SP ersetzt und siehe da, ACAD kann das Luftbild wieder plotten.
Liebe Autodeskler, falls ihr mitlest, bitte mal testen:
Pixelbild mit 0,5 Pixel je Zeichnungseinheit,
Plotten im Layout mit Maßstab 1:15.000 für Ansichtsfenster,
Plot des Layouts mit 1:1,
führte bei mir reproduzierbar zum Abbruch des Plots!!
Gruß Jochen
