  Rund um AutoCAD
  elemente werden nicht geplottet
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  elemente werden nicht geplottet (369 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Copyof5054_300_revC_saved.zip
Liebes Forum,
Ich habe eine Datei angehaengt. Wenn ich den Layoubereich plotten will, dann "verschwinden" einige Elemente ploetzlich. Ich kann das nicht nachvollziehen, habe layer- und viewporteinstellungen gestestet. Bin hilflos.
Hat jemand von Euch eine Idee?
LG aus Dublin.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - kann ich nicht nachvollziehen.
Welche Elemente verschwinden denn?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich auf Plot Voransicht gehe, dann erscheint nur der eine grosse Viewport, der linke kleinere ist nicht zu sehen und auch nicht nicht der rahmen und der Plankopf. Dasselbe geschieht auch an einem anderen Computer hier im Buero.
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
C__DOKUME~1_Surfer_LOKALE~1_Temp_QZTEMP_Copyof5054_300_revC_savedLayout1(1.pdf
Kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht liegt es daran, dass ich den Drucker und die Plotstiltabelle nicht habe.
Beiliegend mein Ausdruck in eine PDF-Datei!
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seltsam.
Ich habe mit Plotstiltabellen herumexperimentiert. Es passiert bei Standardtabellen auch.
Vielleicht liegt es auch daran:
Ich habe immer folgendende Meldung, wenn ich zw. dem Layout und dem Modelbereich hin und herwechsle:
** Undefined block #-1
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du dir schonmal deine Datei runtergeladen und erneut getestet ?
(nur um sicher zu gehen das du zu 100% mit der gleichen testest wie wir)
Ich habe nämlich auch keine Probleme/Meldungen.
Teste auch mal komplett ohne Plotstiltabelle
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gemacht, Getan.
Wieder runtergeladen, mit ohne Plotstiltabelle - immer noch da.
Muss also bei uns liegen.
