  Rund um AutoCAD
  Grafische Darstellung eines HX Diagrammes, nach berechnung mit Excel ?!
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafische Darstellung eines HX Diagrammes, nach berechnung mit Excel ?! (462 mal gelesen)
Cymag
Technischer Zeichner - Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Cymag an!   Senden Sie eine Private Message an Cymag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cymag
Intel Core 2
CPU 4600 @ 2,4GHz
3,25 GB RAM
ACAD_MEP2009 (Subscription)
waiting for MEP2011
erstellt am: 07. Dez. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen,
mein Kollege wollte von mir wissen ob es möglich ist ein HX Diagramm welches er in Excel berechnet / auslegt, so mit ACAD zu verknüpfen, dass ACAD quasi die Daten als Linien/Punkte etc. ausgeben kann?!
Ich sage dass geht nicht!
Aber ich lasse mich gerne belehren.
schönen tag noch
Mann sieht sich immer zweimal im Leben!
Vor allem in der Baubranche! *fg*
Cymag
Intel Core 2
CPU 4600 @ 2,4GHz
3,25 GB RAM
waiting for MEP2011
erstellt am: 10. Dez. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner eine Idee?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Dez. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cymag 10 Unities + Antwort hilfreich
.. mit ner entsprechenden Programmierung geht (fast) alles .. soweit zur Idee, die Umsetzung steht auf einem anderen Blatt.
  - Thomas -
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
Hallo!
Doch, das geht, ich komme aber grad nicht dazu. Ich melde mich später nochmal.
Martin
MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 12. Dez. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cymag 10 Unities + Antwort hilfreich
SPF2SCR.EXE.txt
Hallo!
Sorry, hab vergessen mich zu melden. Vielleicht hilft dir das weiter. Kopiere spf2scr.exe direkt nach C:\
Deine source-file muß dann auch auf C:\ liegen.
Gehe in die DOS-Eingabeaufforderung und mache folgendes:
spf2scr.exe daten.txt daten.scr
Dann kommt sowas raus:
#################### DATEN.TXT ###########################
N58 G1 X0 Y-75
N60 G1 X0.062 Y-68.703
N70 G1 X-50.139
N80 G1 X-55.174 Y-63.384
N90 G1 X-58.732 Y-56.962
N100 G1 Y-35.476
N110 G1 X-63.159 Y-28.741
N120 G1 Y-17.868
N130 G3 X-63.559 Y-17.468 I-0.4 J0
N140 G1 X-70.569 Y-17.468
ergibt:
#################### DATEN.SCR ###########################
line
0,-75,0
0.062,-68.703,0
-50.139,-68.703,0
-55.174,-63.384,0
-58.732,-56.962,0
-58.732,-35.476,0
-63.159,-28.741,0
-63.159,-17.868,0
-63.559,-17.468,0
-70.569,-17.468,0
Dieses script kannst du dann laden, und die Kontur wird nachgezeichnet.
Das Programm schmeißt also alles raus was es nicht braucht, und erstellt eben aus den restlichen Daten den Konturzug, in deinem Fall die Kurve, das wären dann allerdings nur Linien.
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinKern am 12. Dez. 2007 editiert.]
