  Rund um AutoCAD
  Visuelle Stile beim plotten
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Visuelle Stile beim plotten (361 mal gelesen)
Nico279
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nico279 an!   Senden Sie eine Private Message an Nico279  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico279
ACAD 2009
erstellt am: 06. Dez. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war haben seit kurzem von ACAD2006 auf 2008 umgestellt und folgendes Problem:
Bei der Version 08 werden die 3D-Modelle in den Ansichtsfenstern über das Layout in schlechter Qualität geplottet. (Unsaubere und keine geraden Linien) Einstellungen im Stilmananger wie z.B. "Schnelle Silhouttenkanten" etc. bringen nur wenig bessere Ergebnisse. Hat jemand ähnliche Probleme mit den Ansichten? Was ist von 2006 zu 2008 mit dem 3D-Bereich passiert? Kann man eventuell den alten Verdeckt-Modus von 2006 übernehmen?
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 08. Dez. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico279 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei mir auch so! Das alte "verdeckt" als Befehl gibts aber noch und da scheinen Vektoren übergeben zu werden. Auch im Plotdialog: "verborgen", ebenso im Kontextmenü zum Ansichtsfenster: "verdeckt" und im Eigenschaftsfenster zum Ansichtsfenster: verborgen ...
Fips
