  Rund um AutoCAD
  Problem mit Befehlen
Autor Thema:  Problem mit Befehlen (392 mal gelesen)
eraser.m
Sehen Sie sich das Profil von eraser.m an!   Senden Sie eine Private Message an eraser.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eraser.m
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi
Ich hab seit heute ein Problem mit einigen Funktionen.
Ich verwende AutoCAD 2008
1. die Entf Taste hat keine Funktion mehr.
  In anderen Programmen geht es.
2. Ich kann bei der Rechtsklick-Anpassung nur die beiden
  ogeren Punkte verändern. (2x letzten Befehl wiederholen)
  Den Punkt Befehlsmodus EINGABETASTE kann ich zwar markieren, aber
  diese Einstellung wird nicht gespeichert.
Ich hab keine Ahnung was ich da unabsichtig verstellt haben könnte.
danke für eure Hilfe.
Sg Oliver
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eraser.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Zu 1.) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005891.shtml
Zu 2.)
Keine Ahnung - warum willst du aber auf das Kontextmenü verzichten?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eraser.m 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich ein wenig an nach deaktiviertem objekt vor befehl
Findest Du unter Extras, Option, Auswahl, Auswahlmodi
joeycool
schon wieder 2.
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 06. Dez. 2007 editiert.]
Prisoner
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Prisoner an!   Senden Sie eine Private Message an Prisoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner
Windows 11 Enterprise,
AutoCAD 2024
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eraser.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
zu 2)
wenn Du 2x Letzten Befehl wiederholen einstellst, und dann beim Befehlsmodus auch
noch Eingabetaste markierst, dann ist das derselbe Effekt, als wenn Du gleich
das Häkchen bei Kontextmenü im Zeichenbereich deaktivierst.
Deshalb wird die Einstellung nicht gespeichert und "zurückgesetzt".
Schildere doch einmal, was Du mit den Einstellungen erreichen willst.
@tunnelbauer: Ich habe dieselbe Einstellung, weil mir das "Enter" auf der
                    rechten Maustaste mehr bringt, als das Kontextmenü.
                    Ich sag' da immer: Suum quique
Anselm
[Diese Nachricht wurde von Prisoner am 06. Dez. 2007 editiert.]
eraser.m
erstellt am: 07. Dez. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi
danke an tunnelbauer, das war die Lösung.
danke auch an Prisoner.
Habe das Häckchen bei <<Kontextmenü im Zeichenbereich>> deaktivierst.
Das war´s.
Ich dachte, ich muß das unter <<Rechtsklick Anpassung>> umstellen.
alle Probleme gelöst.
danke und sG Oliver
