  Rund um AutoCAD
  Rahmen um Text
Autor Thema:  Rahmen um Text (452 mal gelesen)
jimmyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von jimmyp an!   Senden Sie eine Private Message an jimmyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimmyp
PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz,
Windows 10 Enterprise, 64 Bit
Autodesk AutCAD Map 3D 2019.01,
SP3
WS-Landcad 2019
Rasterdesgin 2019
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
Ich möchte um einen Text einen Rahmen erstellen. AutoCad 2006 hatte den Befehl TCIRCLE.
2008 kennt diesen befehl nicht. Kann mir jemand weiterhelfen?
vielen dank  schon mal und grüße
Jimmy
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
in 2008 gibts das auch..Installier dir Etools!!!
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst du TEXTMASK?
Dies wäre ein Befehl aus den ExpressTools....
Oder aber ansonsten den AC-internen Befehl "Hintergrund Maske" (oder so - im englischen heisst er: Background Mask) verwenden.
Diese kann man auch direkt im MTexteditor vergeben - um die erweiterte Funktionalität des MText-Editors zu erhalten muss man ATTIPE auf 1 stellen. (Zu finden ist die Maske dann unter den Drop Down-Pfeil auf der rechten Seite...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
jimmyp
Bauzeichner
SP3
WS-Landcad 2019
Rasterdesgin 2019
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Schnelle hilfe
