| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Textfelder in Attributen (538 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe gerade ein bestürzende Entdeckung gemacht: Hat man in Attributen Textfelder, die sich auf andere Attributswerte beziehen, Vorsicht: Nicht mehr über den battmann die Anzeigenreihenfolge der Attribute verändern, die Zuordnung geschehen anscheinend über Zeiger, die sich die Position merken. Wenn man dann hier was verschiebt, ändern sich die Zuordnungen. Vielleicht brauchts ja jemand Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobias.kuehnlein Mitglied Techniker HLK
 Beiträge: 108 Registriert: 18.04.2006 Windows XP Pro 2002 SP2 Intel Xeon CPU 5130 @2.00GHz 2,00 GB RAM AutoCAD Mechanical 2007 SP2
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hi! Diese Feststellung musste ich gestern machen, der hat mir meine Attribute komplett durcheinander geschmissen! Ich finde die "Neue" Attributsteuerung und auch die Bearbeitung auch nicht wirklich gelungen. Beim Attributaufruf ist das Fenster viel zu klein. Kann man das vergrößern? Habs bisher nicht rausgefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Das ist aber nicht bestürzend, sondern zu erwarten... Schließlich muss die Zuordnung der Attribute neu hergestellt werden und dies geschieht am einfachsten durch einen Tausch der ObjektID. Möchte man dennoch die Reihenfolge neu definieren: Einfach den Block neudefinieren und die Attribute in der anzuzeigenden Reihenfolge picken (so wie man es halt früher auch gemacht hat), dann gehen auch die Feldzuordnungen nicht verloren... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@tk: Um das anderen zu ersparen, habe ich das hier reingestellt. @tb: bestürzend sicherlich nur für den, der sich mehr an der Oberfläche bewegt... vielleicht war es ja naiv von mir, aber ich hatte gedacht, daß die Objekt-ID quasi an dem Feld/Attribut dranhängt. Zur Reparatur: Das geht aber wahrscheinlich nicht mehr, wenn dieser Block schon mannigfach in der Zeichnung ist, oder? Ich habe es nur hinbekommen, durch zurückschieben der Attribute in die alte Reihenfolge. Aber bei einer Neudefinition ist der Tip natürlich gut... joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
