  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung beim XRef-Manager
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung beim XRef-Manager (582 mal gelesen)
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
Win7 Llatest SP
AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi @all
leider hab ich im Forum noch nichts darüber gefunden.
Wenn ich im SDI Modus 0 den Befehl "Xref" eingebe bzw. auch über die Menüleiste, bekomme ich oft die AutoCAD Fehlermeldung,
dass die Datei AcXrefEsw.arx einen Ausnahmefehler verursacht. (siehe Anhang)
SDI 1 (alter X-Ref Manager) funktioniert.
Problem tritt nur bei alten bestehenden DWGs (AutoCAD 2006)auf auch wenn diese als 2007 abgespeichert sind?
Kennt einer das Problem?
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 06. Dez. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist die .arx beschädigt...
Hast du schon mal eine Reperaturinstallation versucht?
Thorus
FeR
Win7 Llatest SP
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider erfolglos
FeR
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Für AutoCAD 2007 war im SP1 ein Patch für diese Datei mitinbegriffen. Vielleicht wird dein Fehler mit ServicePack 1 für 2008 behoben...
Thorus
FeR
Win7 Llatest SP
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gem. ReadME von SP1 wird nur die Datei AcXrefService.arxgeändert, die fehlerhafte Datei von der AutoCAD DVD sind ident mit meiner installierten.
FeR
