  Rund um AutoCAD
  m-color und plotten
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  m-color und plotten (356 mal gelesen)
wfl12
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wfl12 an!   Senden Sie eine Private Message an wfl12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wfl12
WinXP Prof.
Autodesk LandDesktop 2004
AutoCAD LT 2007
M-Color
Photoshop 7.0
Illustrator 10
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die anwender von m-color wissen um die kleinen dateigrößen der mcl-dateien,jedoch um den relativ aufwendigen druckvorgang, insbesondere wenn farbverläufe und transparenzen, schatten usw. eingestellt sind. aber dafür braucht man das programm ja auch.
auf unserem neuen hp dj t610 kann ich in der regel keine ao-pläne aus m-color heraus plotten, selbst wenn die druckdaten vollständig vom rechner aus verarbeitet werden. der plotter druckt dann das ganze papierformat, es ist aber nur ein bruchteil der grafik dargestellt.
kennt jemand das problem, evtl. auch bei anderen hp´s und weiß abhilfe? hp selber und auch m-color-support ist da eher sprachlos.
viele grüße
wfl12
