  Rund um AutoCAD
  Gro´ßformat PDF erstellen? Wie?
Autor Thema:  Gro´ßformat PDF erstellen? Wie? (613 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll einen Plot machen im Maßstab 1:2500 damit ergibt sich ein teoretisches Papierformat von 5,60m x 3,50m. Wenn ich nun versuche das mit dem Acrobat oder als Postscript so erscheint immer die Meldung
"das Papierformat ist größer als das größte unterstützte Papierformat des Gerätes" kann man überhapt so große PDF Dateien bzw. Bilder erstellen? Falls dem so ist wie würde mich sehr interessieren?
Ich verbleibe mit freundlichen grüßen
axelr25
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht mit Adobe - mit http://www.shbox.de/fpxp.htm  oder mit http://www.pdfforge.org/  kann man es machen (einer von den beiden beherrscht es - weiß hetzt aber nicht auswendig welcher...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, und vielen Dank für die Links Free PDF schaffts nicht der PDF Creator nur fast d.h 5.08m*5.08m Maximal aber das hat mir jetzt erstmal gereicht ich habs auf 1:3000 vergrößert! Vielen Dank also für die schnelle Hilfe
Gruß axelr25
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist das eigentlich für ein Projekt? Straßenbau?
5m x 3000 = 15km!
Gruß DEEPSPEED
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja - 15km Länge hat man ja im nu...
Wir haben derzeit gleich 4 Tunnelprojekte die diese Länge sprengen würden...
(Oft liegt es auch am Bauherren der vom Wunsch befallen wurde, sein Projekt auf einmal überblicken zu können... - und dafür das falsche Medium verwendet... [IMO: Papier ist in der heutigen Zeit nicht mehr zeitgemäß für solche vorhaben...])
Grüsse
