Thema: mtext erhält z-höhen (579 mal gelesen)
wfl12 Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 15 Registriert: 06.02.2007 WinXP Prof. Autodesk LandDesktop 2004 AutoCAD LT 2007 M-Color Photoshop 7.0 Illustrator 10
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag, (acad map 2004) ich beobachte seit längerem, daß kopierte mtexte, die mit einer z-höhe von null.null erstellt wurden, durch das kopieren plötzlich div. z-höhen zugewiesen bekommen - wie von geisterhand. die sehen dann dick aus und bilden unschöne buchstabenränder aus (auch auf dem plot). das selbe ist mir jetzt passiert, obwohl der text in blöcke eingebunden war. kopiere ich den block, erscheinen ab einem bestimmten zeitpunkt verschiedene - aber nicht alle - schriften in den blöcken verändert. öffne ich den blockeditor, hat der text plötzlich eine z-höhe. kennt das jemand und hat eine antwort? vielen dank schon mal und grüße wfl12 ------------------ - - - - - - viele grüße wfl12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfl12
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der kopiervorgang geht über basispunkt, bei der blockerstellung wurde ein entsprechender einfügepunkt mit z=o.oo eingestellt. füge ich diesen internen block dann in die zeichnung ein, siehts noch gut aus. kopiere ich nun diesen eingefügten block mehrmals, so erscheint bei einigen der kopierten blöcke die schrift mit einer z-höhe. ..... ------------------ - - - - - - viele grüße wfl12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun ist mir doch noch was aufgefallen: das ganze taucht nämlich auch beim schieben-befehl auf, so daß ich annehme, daß bei eingeschaltetem objektfang die höhe des gefangenen objektes aufgenommen wird. ist das unveränderlich oder kann man da dran was ändern. sonst muß ich den ofang ja immer ausschalten.... vielleicht eine geeignete systemvariable? danke schonmal. ------------------ - - - - - - viele grüße wfl12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 06. Dez. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfl12
Systemvariable: OSNAPZSteuert, ob Objektfangmodi automatisch auf eine Ebene projiziert werden, die parallel zur XY-Ebene des aktuellen BKS an der derzeitigen Erhebung verläuft. 0 Der Befehl OFANG verwendet den Z-Wert des angegebenen Punkts. 1 Der Befehl OFANG ersetzt den Z-Wert des angegebenen Punkts durch den Erhebungssatz (ELEV) für das aktuelle BKS.
Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für den hinweis zur systemvariablen, ich habs gerade probiert, allerdings finde ich diese sysvar bei mir nicht. sie ist im tool der express-tools auch nicht verzeichnet. die einzig ähnliche sysvar die ich dort erhalte heißt osnapcoord. osnapz unter LDT 2004 ist nicht auffindbar. hast du da eine erklärung? danke schonmal. ------------------ - - - - - - viele grüße wfl12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfl12
Zitat: Original erstellt von wfl12: ...osnapz unter LDT 2004 ist nicht auffindbar...
... weil es diese sysvar in ACAD2004 noch nicht gibt ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
