  Rund um AutoCAD
  ACAD 2008 Bemaßen von Radien
Autor Thema:  ACAD 2008 Bemaßen von Radien (469 mal gelesen)
Centurio
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Centurio an!   Senden Sie eine Private Message an Centurio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Centurio
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.pdf
Hallo liebe Leute!
Kann mir bitte jemand bei folgendem Problem helfen:
Ist es möglich in AutoCad 2008 bei der Bemaßung von Radien die sogenannte Hilfslinie abzuschalten (damit diese weiten Bögen nicht entstehen)?
Hab schon unter Bemassungsstile einiges probiert, aber leider ohne Erfolg.
WT
WT
Alfred-1
Sehen Sie sich das Profil von Alfred-1 an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred-1
ACAD 2009
ACAD 2010
Acrobat 9.0
Acrobat Distiller 8.0
Photoshop CS2
Windows Vista SP 1
Intel()Core(TM)Duo E4600 @2,40GHz 2,40Ghz
4,0GB Ram
Nvidia Quadro NVS 290
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Centurio 10 Unities + Antwort hilfreich
Dokument1.pdf
Hallo Centurio
du mußt im Bemasungstil bei der Textposinierung was ändern
Centurio
Werkzeugmacher
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alfred-1
Hat mir sehr geholfen.
Funktioniert. Diese Einstellung hatte ich nicht probiert.
mfG
Centurio
WT
