 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Beim Start von AutoCAD automaisch auf ein Objekt Zommen. (937 mal gelesen)
orangehummer Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 05.12.2007
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD User, ich habe eine Datenbank mit technischen Einrichtungen die in einer AutoCAD Zeichnung vorhanden sind. Ich möchte diese beiden Datensätze jetzt miteinander verbinden. Das heißt wenn ich den Datensatz in der Datenbank auswähle möchte ich das Objekt grafisch anzeigen lassen. Das Objekt kann ich ja zweifelsfrei indentifizieren das ist ja die AutoCADzeichnung. DWG und dann die eindeutige OBjekt ID. Kann mann einen String zusammenbauen der beim öffnen der Zeichnung dirket auf das AutoCAD Element zoomt ?? Vielen Dank für Euere Antworten und Ideen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orangehummer
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orangehummer
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orangehummer
Bei AutoCAD MAP ist die Funktion schon genau so eingebaut. Daten über ID mit externe Datentabelle verknüpfen, Tabelle transparent neben die Zeichnung legen, Datensatz in Tabelle auswählen und verknüpftes AutoCAD Objekt wird gezoomt und ausgewählt (umgekehrt geht es genauso). Mit AutoCAD pur ist das nur über Zusatzprogrammierung machbar. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
