  Rund um AutoCAD
  Lisp laden
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lisp laden (399 mal gelesen)
Bozic
Plan
Sehen Sie sich das Profil von Bozic an!   Senden Sie eine Private Message an Bozic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bozic
AutoCAD2007
DIALux 4.4<P>Win XP
Intel Core2 CPU 4400 @ 2GHz
1GB RAM
ATI Radeon 1050 :-((
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich versuche seit gestern eine lisp zu laden. Und zwar die atthoe.lsp.
In der zip-datei ist auch eine .dcl-Datei für das Dialogfenster und ich weis auch, dass diese beiden dateien im gleichen ordner (natürlich extrahiert) liegen müssen, aber er bringt mir immer die meldung, er könne die dcl datei nicht finden.
Ich lade die datei im folgendermaßen:
^C^C(load;"X:/000AutoCAD/Atthoe.LSP");Attdreh
auch die dcl ist in dem ordner 000AutoCAD
kann mir jemand helfen
Bob
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bozic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bob,
Füge über Extras=>Optionen Registerkarte "Dateien" einen Supportpfad zu diesem Verzeichnis hinzu, oder kopiere die beiden Dateien auf einen bereis vorhandenen Supportpfad.
viele Grüße
Jörn
Bozic
Plan
AutoCAD2007
DIALux 4.4<P>Win XP
1GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Joern!
So einfach kann es sein
Es funktioniert, Vielen Dank
aber warum haben dann andere LISPs funktioniert, wie "farben" oder "chtext"
wegen dem dialogfeld?
Bob
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bozic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bob,
na das weiß ich auch nicht, entweder war vielleicht keine zugehörige dcl-Datei vorhanden, oder diese hat sich zufälligerweise auf einem anderen Supportpfad von ACAD befunden.
Wenn Du nicht weißt, ob eine Datei in AutoCAD gefunden wird kannst Du das mit folgender Eingabe testen:
(findfile "test.dcl") =>ENTER
Wenn die Datei auf einem Supportpfad liegt wird der Pfad angezeigt, wenn sie nicht gefunden wurde wird ein "nil" zurückgegeben.
viele Grüße
Jörn
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bozic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bozic:
Natürlich wegen dem Dialogfeld. Wenn eine geladene Datei kein Dialogfeld hat muss Sie auch nicht auf einem Supportordner liegen.
