  Rund um AutoCAD
  Blöcke auf nicht plottbaren Layern auswählen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke auf nicht plottbaren Layern auswählen (621 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 05. Dez. 2007 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
gibt es standartmäßig eine Möglichkeit alle Blöcke auszulesen die auf nicht plottbaren Layern eingefügt sind? Also nicht auf einzel zugewiesenen Layern (wie Konstruktion oder Anmerkung etc.) sondern auftragsunabhängig?
Grund: Zeichnungen kurz vor dem plotten nochmals prüfen...um leere Blätter zu vermeiden?!?!
vielen Dank im voraus!
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
SelectNotPlottableInserts.txt
mit Acad sehe ich auf Anhieb keine Möglichkeit.
Mit Lisp und einer Brise mapcar-Magie geht's aber.
Die angehängte Funktion (SelectNotPlottableInserts) liefert dir einen Auswahlsatz mit allen Blöcken, die auf nicht plotbaren Layern liegen.
Wie immer txt -> lsp
CADchup
CADmaro.de
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den 'Standard' Mitteln in AutoCAD nein, mit paar Zeilen Lisp ja.
1. Liste mit Layer mit NoPlot erstellen.
Code:
(defun NoPlotLayerListe ( / Result )
  (vlax-for Layer
      (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      (if (eq (vla-get-Plottable Layer) :vlax-false)
        (setq Result (cons (vla-get-name Layer) Result))
  Result
2. Blockreferenzen durchrattern und auf GC 8 mit erster Liste prüfen. Dazu kann auch z.B. die Attributsextraktionstabelle (im Funktionsumfang der Standardinstallation) verwendet werden.
3. evtl. Gegenmassnahmen einleiten und Problem beseitigen.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
