 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: acad.lsp (436 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Einstellung, dass die acad.lsp in JEDER Zeichnung geladen werden soll. Warum geschieht dies aber beim Laden einer DWG im 2004-Format nicht, sondern erst dann, wenn ich diese DWG im 2007-Format abgespeichert neu habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
Hi, weil du mit verschiedenen Acads arbeitest und nur eine eine acad.lsp finden kann? Probier mal (findfile "acad.lsp") Und wie, zum Teufel, kriegst du es überhaupt hin, mit deiner 2006er Version im 2007er Format zu speichern? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadChup, es tut mir leid, aber ich habe meine Systeminfo schon vor einiger zeit geändert (sie lautet "ACAD 2008 deutsch; SP1") und nicht daruaf geachtet, ab dies auch korrekt nachgezogen ist. Ich arbeite nur mit ACAD2008 und bekomme bei der ersten Zeichnung(Format 2007) die acad.lsp mitgeladen und bei der 2.Zeichnung (format 2004) in der gleichen ACAD-Sitzung (SDI=0) die acad.lsp nicht mitgeladen. Wenn ich diese alte DWG jetzt neu abspeichere und wieder einlese, wird die acad.lsp mitgeladen. Merkwürdig, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
erstellt am: 05. Dez. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da passiert nichts Aufregendes. Es wird im Dictionary nachgesehen, ob eine bestimmte Variable vorhanden bzw. belegt ist und wenn nicht, wird eine Routine geladen und gestartet. Dann werden noch einige andere Routinen geladen und eine ACAD-Variable gesetzt. Und zur Kontrolle gibt es am Anfang und am Ende eine Textausgabe, sodass ich beim Start schon mitschauen kann, ob die acad.lsp abgearbeitet wird. Ich habe anscheinend das Problem gefunden. Es gab 2 Leerzeilen und eine mit Semikolon auskommentierte Zeile, die ich jetzt hinausgeschmissen habe und jetzt geht es. Warum das allerdings ein Problem gewesen sein soll, ist mir unklar.
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 05. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
