  Rund um AutoCAD
  Plotprobleme Designjet
Autor Thema:  Plotprobleme Designjet (1639 mal gelesen)
heliotop
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heliotop an!   Senden Sie eine Private Message an heliotop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heliotop
Architecture 2012
Maxdesign 2010
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
da dachte ich mir tust du dem Büro mal was Gutes und installierst einen neuen Designjet Druckertreiber 6.15(knann ja nur besser werden, haha) für unsren 800er.
Ha, hasse aber auch nur gedacht!
Seitdem haben wir massive Probleme beim Drucken von Plänen mit Farbflächen und ganz arg mit Farbverläufen. Da kommen dann so lustige Meldungen vom Plotter wie: zu wenig Speicher 71:09, oder Systemfehler 61:05, oder er druckt munter vor sich hin nur sind die Farbflächen nicht da auf dem Papier wo sie ein sollten.
Wir haben alles Mögliche versucht wie Plotdateien, unterschidliche Qualitätsstufen, die Option "Auftrag als Bitmap senden" in "Dienste",..........
Nachdem wir dort diese tolle Option "Smart Spool" deaktiviert haben läufts schon wieder besser, jedoch auch nicht optimal.
Hilfe, Hilfe wer kann helfen?
Ich hatte schon daran gedacht den alten Treiber wieder zu installiern, doch exakt den alten haben wir nicht mehr (ich glaub von 2004?) und ein ganz alter (5.35) läßt sich bei mir auf dem Rechner (XP) nicht mehr zurückinstallieren (hä?).
Arena:
Windows XP SP2 Clients mit ADT 2006 und SP, Server mit Windows 2000 Server, HP Designjet 800 42", alle Rechner mit HP Treiber Version 6.15, 100er Netz
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heliotop 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heliotop:ein ganz alter (5.35) läßt sich bei mir auf dem Rechner (XP) nicht mehr zurückinstallieren (hä?)
Hm haben zwar keinen HP800 (HP500) aber vielleicht hilft da eine Firmwireupdate bzw. warum kann der alte Treiber nicht installiert werden? (Fehlermeldung)
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
heliotop
Architekt
Architecture 2012
Maxdesign 2010
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich unter "Eigenschaften" "Erweitert" des Druckers einen neuen Treiber installiere passiert da zwar was (Dateien werden kopiert) jedoch ist nachher wieder der "neue" dh. der 6.15er drauf. Ich weiß nicht warum.
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heliotop 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde unter Windows einen neuen Drucker mit den alten Treibern zusätzlich installieren.
Heiner
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heliotop 10 Unities + Antwort hilfreich
"schön", dass auch andere sich mit so etwas quälen
Wir hatten das gleiche Problem vor einigen Wochen. Hat mich etliche Stunden gekostet!
ACAD kommt mit diesem neuen Treiber nicht zurecht! Du wirst wahrscheinlich nicht umhin kommen die neuen Treiber komplett runter zu schmeißen, nötigenfalls den Plotter entfernen und ganz neu installieren. Der Treiber Version 5.35 funktioniert.
Ein Firmware-update hatte ich auch versucht, jedoch blieb dies ohne Ergebnis.
Ich habe daraus gelernt: Solange alles funktioniert, blos keinen neuen Treiber installieren!!!
AJ
heliotop
Architekt
Architecture 2012
Maxdesign 2010
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ja den Treiber 5.35 hätte ich auch gerne wieder. Doch habe ich diesen nicht mehr, wo kann ich ihn den bekommen?
Auch scheitert bei mir der Versuch einen älteren Treiber zurückzuinstallieren. Windows läßt mich zwar die alte Treiberversion wählen und kopiert dann Dateien, dann gehe ich natürlich noch auf übernehmen.. und trotzdem steht da nachher wieder der 6.15er
Ich hab auch schon den Plotter ganz deinstalliert und mit neuem Anschluss wieder installiert. Immer dasselbe: am Ende steht da Version 6.15.
Da hätte ich von den Marktführern Autodesk HP und MS mehr erwartet!
Karsten
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Athlon 64 3000+
PNY FX 1500 256MB
3GB RAM<P>Dell Precision M4400
Quadro FX 770M
4GB RAM
AutoCAD2008 / 2009
ProSteel3D 17.2 / 18 / V8i<P>--
Moderator Prosteel-Forum
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heliotop 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr einen Systemwiederherstellungspunkt gesetzt? Evtl. auch einen automatischen von Windows?
Nachschauen und System rücksetzen!
Michael
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heliotop 10 Unities + Antwort hilfreich
Thema hatten wir schon
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heliotop 10 Unities + Antwort hilfreich
Treiber1von2.zip
Treiber2von2.zip
Hallo Karsten,
ICH habe den Treiber , leider ist überschreitet die Dateigröße das CAD.de Limit von 1MB. Ich versuche das ganze zu splitten.
Es hilft alles nichts, der neue Treiber muss runter! Probier mal:
Start->Einstellungen->Drucker->Datei->Servereigenschaften->Treiber
vielleicht bekommst Du den 6.15 da rausgeworfen.
AJ
heliotop
Architekt
Architecture 2012
Maxdesign 2010
erstellt am: 04. Dez. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen, vielen, vielen Dank für deine Hilfe!
Ich habe also den Drucker rausgeschmissen, dann den alten ( neuen) Treiber entfernt und den von dir angehängten Treiber installiert.
Siehe da, jetzt funzts auch wieder mit den Farbverläufen!!!!
Fazit:
Wie kann HP so einen .....treiber auf die Menschheit loslassen. Das Ding hat ganz schön Zeit (Geld) gekostet. Also lieber die Version 5.35 benutzen (auch wenn Windows meckert, dass dieser nicht zertifiziert ist )
Grüße an alle netten Menschen
Karsten
