Thema: Underline in Layernamen (375 mal gelesen)
helmut51 Mitglied bautechniker
Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit dem Umstieg auf 2008 ist im Layereigenschaftsmanager der Unterstrich in Layernamen sowie auch z.B. die unteren Zeichenlinien beim 'g' oder 'j' nicht mehr zu sehen. Da im Layernamen ja auch ein Blank zulässig ist, ist keine Unterscheidung mehr gegeben. Meine Suche nach Zeilenabstand in der Hilfe ergibt leider nichts. [Diese Nachricht wurde von helmut51 am 06. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut51
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut51
Hi Leuts, der Unterstrich ist nicht zu sehen, wenn Du was anderes als 96 dpi in der Anzeige eingestellt hast Ich hab nämlich auch auf 120 dpi gestellt, wegen der hohen Auflösung (bei mir 1600 x 1200) ist ja sonst alles so klein. Es könnte auch noch an anderen, also Benutzerdefinierten Schriften liegen, falls Du da für Win Dialoge was eigenes eingestellt hast. Kannst das noch testen, wenn Du da ein Standard Win Schema einstellst. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut51
also hab es grade mal versucht nachzuvollziehen. bin fast 100% sicher, daß es an der Grafikkarte/Bidschierm liegt: habe bei mir das gleiche Phänomen, aber hab ne olle Karte. Der Kollege hat es nicht, bzw. nur bei mehreren markierten Layern am untersten... ansonsten sieht er alle Unterstriche (markierte, wie unmarkierte). Joeycool zu spät gewesen, über mir steht die Lösung [Diese Nachricht wurde von joeycool am 04. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, der Tipp war richtig, aber leider nicht hilfreich. Denn jetzt bleibt nur die Wahl zwischen Pest(Unterstrich sichtbar, aber sonst alles klein) oder Cholera(das Ganze umgekehrt). Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
