  Rund um AutoCAD
  ungültige ARX-Datei
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ungültige ARX-Datei (1703 mal gelesen)
infiel_thomas
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von infiel_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an infiel_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiel_thomas
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Start erhalte ich eine Fehlermeldung:
AEC-Basis wird geladen...
AECC-Basis wird geladen...
AEC-Basis erweitert wird geladen...
AEC-Basis-Benutzeroberfläche wird geladen...Regeneriert Modell.
*Abbruch*
C:\Programme\AutoCAD Civil 3D 2008\Civil\AeccUiModel.arx ist eine ungültige
ARX-Datei.
Ich kann dann aber normal arbeiten.
Ingo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, dir fehlen dann maximal die in der ungültigen arx-Datei definierten Befehle.
  - Thomas -
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
klingt nicht gut- wie kriege ich das Ding wieder flott - Kopie von der DVD?
Ingo
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch weiter gesucht: Leider war mir entgangen, dass die Fehlermeldung nur im Profil ACAD2008 auftritt, die ARX-datei ist aber eine Civil-Datei. Im Civil3d-Profil kommt die Fehlermeldung nicht.
Also liegt der Fehler wahrscheinlich an meinem ACAD2008-Profil. Nur wo?
Ingo
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe mal auf einen fehlenden Suchpfad. Oft benötigen ARXe irgendwelche DLLs, die wegen nicht gesetzter Suchpfade nicht gefunden werden.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von fuchsi:
Das Problem ist eher ein Pfad zuviel, weil die Datei in reinem ACAD wahrscheinlich gar nicht benötigt wird, sondern nur für Civil 3D.
Vielleicht wäre der Beitrag im Civil-Forum besser aufgehoben?
Ingo
KeeTmansHOOP
Sehen Sie sich das Profil von KeeTmansHOOP an!   Senden Sie eine Private Message an KeeTmansHOOP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeeTmansHOOP
XP, SP2, C3D, Acad 2008
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! Hat sich diese Problem eigentlich gelöst? Ich habe dasselbe. Wie kann ich das beheben. LG K
Windows XP Prof., SP2, Civil 3D 2008
KeeTmansHOOP
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
und wieder einmal ein nicht abgeschlossener thread.
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KeeTmansHOOP:
Tja KeeTmansHOOP, mir geht es genauso- ich habe bis heute keine Antwort, die mein Problem gelöst hätte.
KeeTmansHOOP
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie bist du mit dem problem dann verblieben?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere Frage: wo ist eigentlich euer Problem?
Ihr bekommt 'ne Fehlermeldung... na und? Weiter?
Könnt ihr irgendwas nicht bearbeiten? ergeben sich sonstige Probleme?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
[/B]
Ich kann weiter arbeiten. Die Frage wäre dann eher, wozu gibt es Fehlermeldungen, wenn ich sie ignorieren kann. Was nicht richtig funktioniert, kann ich nicht sagen. Sporadische Abstürze kann ich nicht mit der Fehlermeldung in Verbindung bringen. Ich lebe mit der Meldung, wenn mich diese Art "Lösung" auch nicht befriedigt. Für mich ist das Problem damit "gelöst".
Grüsse
der unbefriedigte Thomas
KeeTmansHOOP
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
da schliesse ich mich meinem Vorgänger an. Die Fehlermeldung kann man zwar ignorieren und damit dann arbeiten, aber irgendwas scheint ja nicht in geregelten Bahnen zu laufen.
