Thema: menü spinnt (399 mal gelesen)
Alekom69 Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 21 Registriert: 13.07.2007
erstellt am: 04. Dez. 2007 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe schon die Suche bemüht für Menü, hab aber leider nichts passendes gefunden. Problem ist, Chef hat gestern eine Zeichnung bearbeitet, von Spline in eine Polyline abgespeichert. Bei der nächsten Zeichnung die er aufrufen wollte, hat sich die Datei nicht mehr normal öffnen lassen, wenn man auf im Menü auf Öffnen oder Neu klickt. Unten in der Befehlszeile steht halt ein vorgegebener Pfad. Und das war vorher nicht so. Deshalb meine Frage an euch, wie kann man das ändern? mit _menuload rührt sich nix. System ist AutoCAD 2005 und WinXP prof. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Dez. 2007 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alekom69
erstellt am: 04. Dez. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm, chef hat mir erzählt, er hat nichts gemacht ausser obiges. das mit dem filedia ist eine gute idee...werd ich gleich mal nachschaun. zumal desöfteren er probleme mit dem zoomfactor hatte nachdem er eine kundenzeichnung öffnete...aber das hab ich ja beheben können. danke herzlichst mal für den tipp! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alekom69
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alekom69
naja .. wird ein Lisp, gewesen sein, das die den Spline in ACAD12 gespeichert hat , da ist dann die Polylinie draus geworden, weil es damals ja keine Splines gab... und da das Prog etwas schlampig programmiert ist oder Chef mit ESC abgebrochen hat , was das Prog auch nicht handeln konnte(wer setzt schon n Errorhandler ein?) ist eben von der IM-/Exportgeschichte FILEDIA auf 0 stehen geblieben ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
