Thema: Plottmenü friert das Programm ein (875 mal gelesen)
planung Mitglied Begeisterter Stadtplaner
 Beiträge: 112 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 03. Dez. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kennt folgendes Problem mit Autocad 2008 (hier ist zwar Autocad Map im Einsatz, aber ist ja die gleiche Basis): Nach Aufruf des Plottmenüs und einer Auswahl zum Drucken friert das ganze Programm ein, Vorschau und Plotten sowie sonstige Aktionen sind nicht mehr möglich. Das ist aber nicht bei allen Zeichnungen der Fall. Das Ganze ist ziemlich übel, weil es erfordert ein gewaltsames Task-beenden und Neustarten des Progs. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 03. Dez. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
Hallo, hatte das Problem auch schon mal, ich schau morgen mal nach, wie ich das gelöst hatte... ...drück doch einfach mal die Taste mit dem grossen Pfeil... mfg [Diese Nachricht wurde von civilization am 03. Dez. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von civilization am 03. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von civilization: Hallo,hatte das Problem auch schon mal, ich schau morgen mal nach, wie ich das gelöst hatte... ...drück doch einfach mal die Taste mit dem grossen Pfeil...
Nee, geht garnicht. Tastatureingaben sind nicht mehr möglich, wenn das Programm "eingefroren" ist.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mpit Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 18.07.2005
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
Hi, wir haben seit heute das gleiche Problem. Schön dass es einen workarround gibt. Nicht schön dass wir noch nicht wissen woran es (bei dieser Zeichnung) liegt. Danke an mpit. ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB3 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 96 Registriert: 17.11.2004 Windows XP Pro CIVIL 3D 2008 VESTRACIVIL AMD ATHLON XP3000+ 1GB
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
Hallo, kann es sein, dass Ihr noch nich die SP (1 und 2) installiert habt? In der ursprünglichen Version war das Problem sehr häufig aufgetreten, seit SP1 noch nie wieder. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Saul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TB3: Hallo,kann es sein, dass Ihr noch nich die SP (1 und 2) installiert habt? In der ursprünglichen Version war das Problem sehr häufig aufgetreten, seit SP1 noch nie wieder.
Meines Wissens gibt es (noch) kein SP 2 für die 2008er Version. Außerdem tritt das Problem auch mit installiertem SP 1 auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
erstellt am: 11. Dez. 2007 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
Also, ich habe das Problem öfters. Tastatureingaben und Mausklicks helfen nicht. Aber wie bereits erwähnt hilft das Drücken der ENTER-Taste (einzige Taste mit Funktion!), danach erneut den Bereich auswählen und dann sollte es normal weitergehen.... mfg ------------------ "Vitamin B" gibts übrigens hier OPENBC heisst jetzt XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von civilization: Also, ich habe das Problem öfters. Tastatureingaben und Mausklicks helfen nicht.Aber wie bereits erwähnt hilft das Drücken der ENTER-Taste (einzige Taste mit Funktion!), danach erneut den Bereich auswählen und dann sollte es normal weitergehen.... mfg
Mit der Enter-Taste läßt aber nur der Plott anstoßen. Eine Voransicht bekommt man aber nicht hin damit. Aber immerhin etwas...
erstellt am: 13. Dez. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
