  Rund um AutoCAD
  zoom xo !??
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zoom xo !?? (1281 mal gelesen)
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitstreiter,
ich habe gerade ein bischen mit dem zoom-Befehl herrumgespielt.
Layout: zoom __xp zoomt auf einen "Maßstab"
Modelbereich: zomm__xp zommt auf einen faktor der dementsprechen wiederholt wird (d.h. mehrfaches zoom 10xp--> wird alles noch mal vergrößert.)
Jetzt habe ich mich beim zoomen im Modelbereich vertippt und zoom 10xo eingeben und es scheint so zu sein, als ob hierbei auf einen "Maßstab" gezoomt wird.
Ist meine Beobachtung richtig, und was ist überhaupt der Befehl zoom__xo.
Ich habe nirgends etwaas drüber gefunden.
Robert
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedelzastrow 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst auch
Befehl: ZOOM
Fensterecke angeben, Skalierfaktor eingeben (nX oder nXP) oder
[Alles/Mitte/Dynamisch/Grenzen/Vorher/FAktor/FEnster/Objekt] <Echtzeit>: 23xgg
eingeben .. alles nach x wird wohl ignoriert
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedelzastrow 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
_zoom _xp steht für Zoom x Faktor in Relation zu Papierbereich - somit kann dieser Befehl nur im  Layoutbereich (richtig) funktionieren (im Modellbereich selber fehlt ja der Bezug zum Layout...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 04. Dez. 2007 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedelzastrow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas, hallo Thomas (wie lustig 2x Thomas  )
ist ja richtig daß das nur im Papierbereich richtig funktionieren kann, aber ich habs mal eingetippt und da zoomt Acad auf einen bestimmten Wert (das o nach dem x wird nicht ignoriert). Wo der Wert herkommt weis ich noch nicht, ist aber interessant. Wenn ich "zoom 1xo" eintippe steht bei mir "viewzize" auf 297. Hab ich gedacht "aha - Höhe vom A4-Blatt". Seiteneinrichtung...anderes Blattformat...nochmal das Ganze...keine Änderung    falsch gedacht.
Ich könnte mir allerdings vorstellen daß es irgend sowas ist, wäre sonst ein sehr zufälliger Zufall.
Das muß doch rauszukriegen sein !!!
Andreas
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedelzastrow 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort ist ganz simpel:
Diese 297 die bei dir angezeigt werden, sind in den Limiten deiner Zeichnung definiert...
(Und rausbekommen tut man es ganz simpel über die Hilfe...    )
ZOOM Command
Increases or decreases the apparent size of objects in the current viewport
You cannot use ZOOM transparently during VPOINT or DVIEW or while ZOOM, PAN, or VIEW is in progress.
Standard toolbar:
View menu: Zoom
Shortcut menu:  With no objects selected, right-click in the drawing area and choose Zoom to zoom in real time.
Command line:  zoom (or 'zoom for transparent use)
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>:
Scale
Zooms the display at a specified scale factor.
Enter a scale factor (nX or nXP):  Specify a value
Enter a value followed by x to specify the scale relative to the current view. For example, entering .5x causes each object to be displayed at half its current size on the screen.
Enter a value followed by xp to specify the scale relative to paper space units. For example, entering .5xp displays model space at half the scale of paper space units. You can create a layout with each viewport displaying objects at a different scale.
Enter a value to specify the scale relative to the limits of the drawing. (This option is rarely used.) For example, entering 2 displays objects at twice the size they would appear if you were zoomed to the limits of the drawing.
Grüsse
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedelzastrow 10 Unities + Antwort hilfreich
Ha - Limiten  ,
damit arbeite ich gar nicht. Da wär ich erst ganz zum Schluss drauf gekommen.
Da freut sich Robert sicher. Der hat das ja eigentlich wissen wollen.
Andreas
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
also auf Limiten wäre ich nie gekommen; da ichdiesen gar keine Aufmerksamkeit geschekt habe.
Na ja, ich nehme es einfach mal son hin und kümmere mich nicht mehr darum.
(Wahrscheinlich kann man noch viele "komische" Dinge herausfinden, die man man dann mehr oder weniger gebrauchen kann)
Robert
