 | Autodesk Fusion: Grundlagen - Online, ein Seminar am 03.11.2025
Thema: Rechteck (472 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
 Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab immer wieder Rechtecke wo ich eine Seite zum versetzen bzw. zum kopieren benötige. Ist es möglich eine Seite eines Rechteckes auszuwählen ohne das Rechteck aufzulösen! Kann mir da jemand weiterhelfen? Hat jemand eine Idee? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
Hallo Martin, man kann mehrere Griffpunkte eines Objektes "heiss" machen, dazu Shift-Taste festhalten und die Punkte mit der Maus merkieren. Diese werden dann rot (wenn nichts anderes eingestellt). Dann Shift loslassen und einen Punkt packen und verschieben, die anderen werden dann mit verschoben. So kannst Du z. B. eine Seite eines Recheckes verschieben (Strecken). LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
