  Rund um AutoCAD
  Toolbar verloren / unsichtbar
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toolbar verloren / unsichtbar (467 mal gelesen)
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 02. Dez. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Habe folgendes Problem: Der Werkzeugkasten "Zeichnen" ist bei mir plötzlich verschwunden und nicht mehr sichtbar. Habe versucht ihn über das Kontextmenü wieder herzustellen, aber egal ob "Zeichnen" mit einem Häckchen versehen ist oder nicht, er ist nicht sichtbar. Ein Neuladen des Menüs hilft auch nichts. Kann sich die Toolbar irgendwo am Rand versteckt haben? Gibt es Hoffnung oder muss ich das Autocad neu installieren?
Grüße und Danke
Daniel
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Dez. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
blende mal Deine Win-Statusleiste (die ganz unten) aus. Meist verstecken sich die ACAD Leisten dahinter.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Dez. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten versuch es mal so:
efehl:
Code:
-WERKZEUGKASTEN Werkzeugkastennamen eingeben oder [ALLE]: Zeichnen
Option eingeben [Anzeigen/AUsblenden/Links/Rechts/Oben/Unten/VERSchiebbar]
<Anzeigen>: Links
Neue Position eingeben (horizontal, vertikal) <0,0>: 0,0
Danach sollte der Werkzeugkasten wieder links im Seitenmenü erscheinen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Danillo
Bauingenieur
erstellt am: 02. Dez. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
das war ein Volltreffer und ich habe meine Symbolleiste wieder. Danke für den Tipp!
Daniel
