  Rund um AutoCAD
  solprofil macht nicht platt
Autor Thema:  solprofil macht nicht platt (426 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 30. Nov. 2007 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Problem hat mir ein ehemaliger Schüler geschildert:
Trotz "ja" bei der Abfrage "Profilkanten auf eine Ebene projizieren? [Ja/Nein] <J>: liegen die erzeugten Linien auf den Volumenkörpern im Raum und das anscheinend auf allen Rechner in der Firma (AutoCAD 2005)
Hat jemand eine Idee?
Fips
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 01. Dez. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll es ja auch nicht, dafuer gibt's den Befehl "_flatten" von den Express Tools. Ich habe leider die Hilfe nur in Englisch, aber vielleicht reicht's:
Project profile lines onto a plane? [Yes/No] <Y>: Enter y or n, or pressENTER
Yes
Creates the profile lines with 2D objects. The 3D profile is projected onto a plane normal to the viewing direction and passing through the origin of the UCS. SOLPROF cleans up the 2D profile by eliminating lines that are parallel to the viewing direction and by converting arcs and circles that are viewed on edge into lines
Mit anderen Worten, die Linien werden in Richtung der zur Zeit eingestellten Ansicht projiziert und nicht dem BKS, es sei denn beide stimmen ueberein.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 01. Dez. 2007 editiert.]
fips
Lehrer
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soll es doch und kann es auch! - mit differenzierten Layern für  sichtbare und verdeckte Kanten(!). Es hat aber sich herausgestellt, dass die Objekte nicht in die entsprechenden Ansichten gelegt worden waren. Bei "schnebene" (ACAD2007) ist dies ja auch nicht mehr norwendig.
Fips
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 03. Dez. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fips:
Ich bin mir nicht bewusst, etwas anderes gesagt zu haben.
