  Rund um AutoCAD
  Administrator bei AutoCAD 2008
Autor Thema:  Administrator bei AutoCAD 2008 (719 mal gelesen)
Blacky27
Sehen Sie sich das Profil von Blacky27 an!   Senden Sie eine Private Message an Blacky27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blacky27
erstellt am: 30. Nov. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle AutoCAD-User!!!
Habe vor kurzem AutoCAD 2008 (SSL-Version) installiert. Betriebssystem Windows XP SP2.
Bei der Installation gab es keine Probleme, auch nicht bei der Registrierung und Aktivierung.
Erst wenn ich das Programm starte erscheint folgende Fehlermeldung:
Microsoft .NET Framework
Die Anwendung hat einen Vorgang versucht, der von der
Sicherheitsrichtlinie nicht zugelassen ist. Wenden Sie sich an den
Systemadministrator, um der Anwendung die erforderliche
Berechtigung zu gewähren, oder verwenden Sie das Microsoft .NET
Framework-Konfigurationstool.
Wenn Sie auf "Weiter" klicken, ignoriert die Anwendung den Fehler
und setzt den Vorgang fort. Wenn Sie auf "Beenden" klicken, wird die
Anwendung sofort beendet.
Der angeforderte Registrierungszugriff ist unzulässig.
Ich habe nochmal kontrolliert, ob ich auch wirklich auf meinem eigenen Laptop der Admin bin. Ich bin es wirklich.
Ich muss dann auf "Beenden" und nicht auf "Weiter" klicken damit das Programm startet. Ich kann dann einigermaßen normal damit arbeiten. Wenn ich allerdings den Befehl Extras/Anpassen/Benutzeroberfläche auswähle erscheint die gleiche Fehlermeldung.
Ich kann sie zwar wegklicken, dann läuft das Programm weiter, aber das ist sicherlich nicht die Lösung.
Die Hintergrundprogramme habe ich während der Installation auch alle deaktiviert. Diese Fehlerquelle kann ich schon mal ausschließen.
Gibt es das Problem auch bei anderen Usern oder bin ich nur ein Einzelfall. Hoffentlich nicht.
Wer kann mir bei diesem Problem helfen?
Blacky27
Man lernt nie aus!!!
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 30. Nov. 2007 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blacky27 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blacky27.
Wenn er auch Fehler bringt, wenn du die Benutzeroberfläche anpassen willst, dann tippe ich auf fehlende Rechte in der Registry.
Such mal mit dem Tool Regmon nach Schlüsseleinträgen, deren Schreibzugriff verweigert wird.
Markus
Blacky27
erstellt am: 30. Nov. 2007 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jonapap,
habe Regmon gestartet und tatsächlich waren drei Einträge gesperrt, wie auch immer.
Nach der Freigabe läuft das Programm fehlerfrei.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Blacky27
