  Rund um AutoCAD
  Fehler in der Zeichnung
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler in der Zeichnung (394 mal gelesen)
snobbyy
Sehen Sie sich das Profil von snobbyy an!   Senden Sie eine Private Message an snobbyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snobbyy
ACAD 2009
erstellt am: 30. Nov. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten seit kurzem mit einem Externen Büro.
Nach mehreren PC abstützten haben sie bemerkt das es einige sehr viele Fehler in unseren Zeichnungen hat.
Leider haben ich keine Ahnung wo diese Fehler sind.
Habe mal ein Bild angehängt welche die fehler zeigt.
Hat jemand eine Ahnung um was für fehler es sich handelt?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, dass diese Fehler aus der Bemassung kommen (hierbei handelt es sich aber um eine Vermutung meinerseits...)
Führe mal den Befehl _audit aus - dieser behebt die Fehler in deiner Zeichnungsdatenbank (für normal) - sollte AutoCAD nicht in der Lage sein diese zu bereinigen kannst du es der Kommandozeiel entnehmen...
Danch noch _purge ausführen um eventuelle überschüssige Infos aus der Datenbank zu bringen...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
snobbyy
ACAD 2009
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas
Mit dem Befehl findet und behebt er einige fehler.
ja könnte sein das es von der bemassung ist, den auch unsere neuen Zeichnungen haben fehler.
du weisst nicht zufällig wo dieser fehler ist in der bemassung.
