  Rund um AutoCAD
  perspektivische Ansicht im Ansichtsfenster speichern
Autor Thema:  perspektivische Ansicht im Ansichtsfenster speichern (918 mal gelesen)
hfranke
Sehen Sie sich das Profil von hfranke an!   Senden Sie eine Private Message an hfranke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hfranke
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand die Lösung für folgendes Problem:
Ich habe in einem Ansichtsfenster im Papierbereich eine perspektivische Ansicht erstellt. Nachdem ich die Zeichnung speichere, schließe und erneut öffne, ist im Ansichtsfenster aber wieder die Ansicht in der Parallelprojektion angezeigt. Durch Umschalten in den perspektivischen Modus hat man dann wieder das ursprüngliche Ansichtsfenster hergestellt. Wie kann ich nun AutoCAD dazu bringen, dass auch die Information über die perspektivische Ansicht mit abgespeichert wird? (AutoCAD 2007)
Schon mal vielen Dank im Voraus für nützliche Hinweise.
Viele Grüße,
hfranke
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
win7
CAD 13
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hfranke 10 Unities + Antwort hilfreich
die antwort kann dir zwar nicht weiterhelfen, aber unter 2008 wird die perspektivische ansicht gespeichert.
entweder ist es unter 2007 nicht so oder eine systemvariable die ich nicht kenne muss geändert werden.
warte noch einige minuten dann bekommst du schon eine bessere hilfe.
theo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hfranke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann aussagen das es im 2006 auch keine Probleme gibt
was das Erinnerungsvermögen von Acad angeht (es merkt sich
sogar mehr wie mir lieb ist LoL)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
