  Rund um AutoCAD
  _pasteclip _copyclip
Autor Thema:  _pasteclip _copyclip (641 mal gelesen)
canix
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von canix an!   Senden Sie eine Private Message an canix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für canix
Windows XP
Office 2003
AutoCAD 2002
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
im Büro haben wir jetzt folgendes Problem:
_pasteclip bzw.
_copyclip
wir versuchen Messpunkte von einer Zeichnung in die Orginale einzufügen funk aber net.
weder als Block, noch mit strg+c, noch Kopieren mit Basispunkt....
die Zeichnung ist anscheinend beschädigt.
Gibt es sonst irgendeine Methode, wie ich diese überlisten kann?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canix 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Datei beschädigt ist solltet ihr mal _audit anwenden - danach sollte sie wie der in Ordnung sein...
(Und sonst einfach mal schauen was AutoCAD so im Textfenster schreibt...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
canix
Architektin
Windows XP
Office 2003
AutoCAD 2002
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs versucht
0 fehler....
habe jetzt etwas kopiert und versucht in diese "beschädigte" datei einzufügen und hab diese Meldung bekommen :
Befehl: _pasteclip Doppelte Definition von Block _Oblique  ignoriert.
Setzt [simplex.shx] für [Helvetica] ein.
was bedeutet das?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canix 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eiegntlich müsste er die Datei schon einfügen...
Der Block _Oblique kommt von den Bemassungen...
Und das mit der Schrift bedeutet nur, dass er die Helvetica.ttf auf deinem Rechner nicht findet und er den Stil Helvetica (bzw den Stil der die Helvetica hinterlegt hat) mit der simplex ersetzt (bzw. angezeigt) wird. Somit deutet nichts auf einen weiteren Fehler hin.
Der Layer auf den du einfügst ist eingeschaltet?
Die eingefügten Objekte liegen auch auf einem eingeschaltenen Layer?
Grüsse
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von canix:
kein wirkliches Problem
dieser Block stammt aus einer Bemaßung, die sich in dem Kopierten befindet, IMHO reicht es aber auch schon, wenn eine solche Bemaßung als aktuell eingestellt ist.
also ignorieren, ggf mal ACAD neu starten
diese Helvetica-Schrift stammt aus einem Text, der sich in dem Kopierten befindet, IMHO reicht es aber auch schon, wenn ein solcher Textstil als aktuell eingestellt ist. Du hast die Schrift auf dem rechner nicht, also wird entsprechend deiner Vorgabe in der sysvar FONTALT simplex eingesetzt
also ignorieren, ggf mal ACAD neu starten.
Zu deinem Problem selber:
woran erkennst du, dass es nicht eingefügt wird?
mal zoom Grenzen gemacht?
stammt das Kopierte aus einem ACAD2007?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
edit: zu spät, sorry, ich lass es trotzdem stehen
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 30. Nov. 2007 editiert.]
