  Rund um AutoCAD
  Rotationskörper
Autor Thema:  Rotationskörper (409 mal gelesen)
Driver
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Driver an!   Senden Sie eine Private Message an Driver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Driver
ADT2007(AutoCad 2007)
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Probleme mit Rotationskörpern.
Die Körperkanten werden teilweise nicht angezeigt.
Ist das evtl. ein Problem der Grafikkarte?
Wer weiss bescheid?
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Driver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Welche Grafikkarte? Welchen Grafikkartentreiber? Welche Version von AutoCAD mit welchen Servicepacks? Welches Betriebssystem? Passiert das nur bei einer Zeichnung oder ist das immer so? Wenn du dir meinen Beitrag ansiehst, siehst du unter meinem Namen eine Systeminfo, die solltest du auch ausfüllen, dann machen wir weiter. Ein Screenshot wäre super!
Martin
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 28. Nov. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Driver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Driver!
Willkommen im Forum!
Natürlich hat Martin recht und genauere Angaben vereinfachen die Problemlösung,aber um mal einen Schuß ins Blaue abzugeben - ist bei Dir DISPSILH auf 1 ?  (Befehl ISPSILH) -> 1=Körperkontur EIN, 0=AUS
Gruß Claudio
