  Rund um AutoCAD
  Zeichnung einrichten
Autor Thema:  Zeichnung einrichten (482 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
an ADT bzw. MEP gibt es einen Befehl: Zeichnung einrichten (AECDWGSETUP).
Hier kann der Schalter "Aus anderen Zeichnungen eingefügte Objekte skalieren" Ein/Aus geschaltet werden.
Wir arbeiten mit AutoCAD (2006 bzw. 2008). Hier gibt es den Befehl nicht.
Was für Variable steckt hinter der Option? INSUNITS... sind es nicht...
Gruße
Waldemar
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET gecheckt?
(Beziehungsweise musst du auch noch die Einheiten in der einzufügenden Datei kontrollieren...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mich nicht alles täuscht haben INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET nur einfluss wenn INSUNITS auf 0 gesetzt ist....
Hat INSUNITS einen Wert, ist dieser immer vorrangig. INSUNITS wird aber nur auf die jeweilige Zeichnung gespeichert!
Thorus
Waldemar
erstellt am: 29. Nov. 2007 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
hab alle drei Variablen auf 0 gesetzt. Das wars...
Schönen Tag noch ...
