  Rund um AutoCAD
  ADT2007 Decken
Autor Thema:  ADT2007 Decken (447 mal gelesen)
roger39kiel
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von roger39kiel an!   Senden Sie eine Private Message an roger39kiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roger39kiel
erstellt am: 27. Nov. 2007 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin absoluter Laie bei der nutzung von ADT2007, und bekomme die Decken nicht hin.
vor allem kann ich keine andere Dicke einstellen.
bin für jede hilfe dankbar.
Gruß roger
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 28. Nov. 2007 01:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roger39kiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger!
1)Zuerst willkommen im Forum!
2)Du hast die Frage zu ADT im falschen Forum gestellt ->
  sollte im "AutoCAD Architecture ACA (ADT)"-Forum gestellt werden
3)Trotzdem eine Antwort:
  Die Dicke der Decken kannst Du bei geöffneter Eigenschaftenpalette
  (Befehl:Eigenschaften) schon bei der Erstellung wählen
  (Eigenschaftenpalette->Abmessungen->Dicke)
  oder in der Befehlszeile: Objekthöhe-> Dicke eingeben.
  Ändern läßt sich die Dicke durch Anwahl der Decke, rechte Maustaste ->
  Eigenschaften-> in der Eigenschftspalette die Dicke ändern.
Gruß Claudio
roger39kiel
erstellt am: 28. Nov. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo claudio,
vielen dank für die info.
hat mit sehr weitergeholfen.
gruß roger
