  Rund um AutoCAD
  A0-pdf auf A3 drucken
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  A0-pdf auf A3 drucken (630 mal gelesen)
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
win7
CAD 13
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadler.
habe mal wieder ein problem und brauche eure hilfe.
folgendes problem:
habe eine pdf erstellt. diese ist A0 gross. jetzt möchte ist von der gleichen datei den plan auf A3 oder sogar A4 ausdrucken.
da die linien mit ihren breiten 1:1 übernommen werden ist auf dem kleinen blatt an einigen stellen nichts zu erkennen. beim ausdrucken müssen die proportionen der linien zu ihrem blatt sozusagen angepasst werden.
benutze adobe acrobat 6.0 professional. dort habe ich keine einstellung gefunden die mein problem lösen könnte.
hat jemand eine antwort?
danke im voraus.
gruss theo
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heisst die Linien werden mit ihrer Breite 1:1 übernommen?
Wenn du im Acrobat sagst, Zeichnung skalieren skaliert er ja die Linien auch mit runtern (meines Wissen nach) - oder etwa nicht?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 27. Nov. 2007 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
warum druckt ihr die gleiche pdf nicht einfach auf A4 verkleinert aus?
im Acrobat Druckmenü: -> Seitenanpassung: in Druckbereich einpassen
Dann sollte das auch mit den Linienstärken hinkommen
Grüße Karin
GottesGeschenk
Bauingenieur
win7
CAD 13
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@tunnelbauer: genau diese skalierung suche ich ja. finde sie aber nirgest.
@cadzia: beim druck in a4 ist nicht mehr zu erkennen.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Check ich nicht...
Ist doch standardmässig dabei... - was erkennst du nicht mehr im A4-Format?
Grüsse
GottesGeschenk
Bauingenieur
win7
CAD 13
erstellt am: 27. Nov. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wunderbar. vielen dank. jetzt hat es geklappt.
komisch das ich vorher probleme hatte. habe doch nichts an den einstellungen geändert
schönen abend noch.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Nov. 2007 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Und der Vollständigkeit halber: Falls man z.B. eine A0-Zeichnung in eine normales DIN-A4-Dokument mit einbetten möchte, kann man die Zeichnung auch von ACAD aus gleich mit skalierten Linienstärken in eine A4-PDF schreiben. Einstellungen siehe Anhang -->
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Nov. 2007 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
@Entsorger01:
Das ist schon richtig... aber warum soll ich mir ein 2. File erstellen, wenn ich mit einem auch mein Auslangen finde?
(Das ist ja so als würde ich zwei Autos haben: ein rotes und ein grünes...  )
Grüsse
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Nov. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel.pdf
Guten Morgen Thomas,
mir ging's darum, wenn man die Zeichnung z.B. in eine ansonsten aus einem Worddokument erstellten PDF einbinden möchte und es dann nicht so aussieht -->
Michi
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Nov. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch solche Fälle wären egal, wenn beim PDF drucken an Seitenränder anpassen eingestellt ist.
(Abgesehen davon mag ich es nicht, wenn technische Berichte und Planunterlagen gemischt werden...  )
Grüsse
