  Rund um AutoCAD
  Layerliste einlesen
Autor Thema:  Layerliste einlesen (1829 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCADler,
ich hab´gerade die Suche bemüht, bin aber nicht fündig geworden.
Darum:
Ich möchte meine aktuelle Layerliste exportieren (wenn möglich in Excel),
diese dann bearbeiten (Layernamen umbenennen) und anschließend wieder in
die Zeichnung improtieren.
(ähnlich "export/import Attribut Informations" aus den ET)
Geht das?
Iris
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Programmierbar ist ne ganze Menge, aber besteht wirklich Bedarf dafür ??? ("Layer nach Excel Auslesen" hab ich auch schon irgendwo in den Weiten des INets gefunden..Wiedereinlesen ist mir jetzt so nicht bekannt )
-->TIPP
      - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris,
Versuch's doch mal mit dem Layerstatusmanager.
Layerstatus exportieren ->*.las-Datei.
*.las bearbeiten (ist DXF-code im Klartext)
Layerstatus importieren.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris,
exportieren ist einfach. Im Layermanager mit Strg+A alles markieren, mit Strg+C kopieren und im Excel mit Strg+V einfügen.
Umbenennen mach ich normalerweise mittels Scriptdatei. Die kann man ja ganz gut im Excel erzeugen. zB. Spalte A = Alter Name, Spalte B = neuer Name und Spalte C ist dann
Code:
="-umbenenn la " & A2 &" " & B2
anschließend die Spalte C in einen Texteditor kopieren als *.scr abspeichern und im autocad ausführen.
Wenn dir der Weg nicht gefällt gibt es sicher noch tausend andere Möglichkeiten.
lg
didi
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 29. Nov. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo didi,
ja der export íst nicht das Problem.
Doch der Tip für den import über ein sctript ist klasse!
(hätte ich auch selbst drauf kommen können  ) Danke!
Iris
