  Rund um AutoCAD
  Druckernamen in PC3 ändern?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckernamen in PC3 ändern? (340 mal gelesen)
R_B
Sehen Sie sich das Profil von R_B an!   Senden Sie eine Private Message an R_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R_B
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch eine Umstellung in unserem Netzwerk hat sich u.A. auch der (Windows-)Name unseres Plotters (vorher Designjet 1050C, jetzt einfach "DesignJet Plotter") geändert. Dadurch funktioniert die entsprechende PC3 jetzt wohl nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit, den Namen in der PC3 zu ändern oder die Einstellungen aus der PC3 auf einen neuen Plotter zu übertragen?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - die möglichkeit besteht; du brauchst die PC3 nur einmal aktualisieren (dort den alten Plotter durch anclicken des neuen ersetzen) - dann greift sie wieder normal zu (die Treiber dahinter haben sich ja hoffentlich nicht geändert... oder doch?); die so aktualisierten PC3 Files kannst du verteilen (hoffentlich liegen die aber alle in einem Netzwerk-Verzeichnis und ihr könnt alle auf die gleichen Files zurückgreifen...)
Achja - gratulier' dem Systembetreuer zu dieser fähigen Aktion... - wenn das bei mir meine EDV macht - dann....
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
