  Rund um AutoCAD
  Reihenabstand gleichzeitig
Autor Thema:  Reihenabstand gleichzeitig (661 mal gelesen)
canix
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von canix an!   Senden Sie eine Private Message an canix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für canix
Windows XP
Office 2003
AutoCAD 2002
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Experts hier
ich hab folgendes Problem:
habe ganz viele Reihen (Blöcke)/ Zeilen gezeichnet
nun muss der Zeilenabstand vergrößert werden.
Hab ich die Möglichkeit den Abstand von allen Zeilen gleichzeitig zu ändern
oder muss ich jedes einzeln verschieben?
Dank
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canix 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösche alle Blöcke (bis auf einen unten links) und lasse die Blöcke mittels [i]_array[/i] neu austeilen - geht am schnellsten.
(Löschen geht am einfachsten wenn du im Eigenschaftendialog die Shcnellauswahl hernimmst udn dort alle Blöcke mit dem Namen xyz markieren lässt - den Block unten links abwählen...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
canix
Architektin
Windows XP
Office 2003
AutoCAD 2002
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke tunnelbauer,
ABER, die Reihen sind auf einem verwinkelten Grundstück gezeichnet und ich muss diese entlang
der Grenzen zeichnen, das dauert.
und so würde ich die Reihen, die die Grenzen überschreiten einfach rauslöschen
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canix 10 Unities + Antwort hilfreich
wen Du mit "MEINFÜG" die Reihen und Spalten erzeugt hast, kannst Du die Abstände unter den Eigenschaften einfach ändern...
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
canix
Architektin
Windows XP
Office 2003
AutoCAD 2002
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke wronzky,
ein super Tipp
nur, wie kann ich diesen Block bearbeiten?
muss ja welche rauslöschen und es lässt sich nicht bearbeiten
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canix 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat Proxy mal ein Lisp für gepostet:http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000815.shtml#000007
Grüsse, Henning
canix
Architektin
Windows XP
Office 2003
AutoCAD 2002
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eeeeeeeeee und was mach ich damit??
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canix 10 Unities + Antwort hilfreich
also das ist ein Lisp-Programm, das den mit Meinfüg erstellten Block wieder in einzelne Blöcke zerlegt. Die kannst Du dann wieder einzeln bearbeiten.
Wie man Lisp-Programme einbindet findest Du hier.
Grüsse, Henning
