  Rund um AutoCAD
  Autocad 2008 immigration auf 2007 löschen
Autor Thema:  Autocad 2008 immigration auf 2007 löschen (557 mal gelesen)
Navigator
Sehen Sie sich das Profil von Navigator an!   Senden Sie eine Private Message an Navigator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Navigator
erstellt am: 26. Nov. 2007 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Autocad 2008 bei der Installation die Einstellung von Autocad 2007 Mit der Option (immigrieren) genomen
wie kann ich nun die originale Einstellung von AutoCAD 2008 wiederherstellen ?
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 26. Nov. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Navigator 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube das einfachst ist eine Neuinstallation.
Ist doch in einer halben Stunde gemacht. Und das ganze hin und her dauert mindestens genau so lang.
Nur warum willst du zuerst migrieren und anschließend dann doch nicht?
Ansgar
Navigator
erstellt am: 26. Nov. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich möchte lieber das schaffen ohne neue Installation.
Bei der 1. Installation habe ich einfach auf das Button "weiter", "weiter"
Gibt es keine andere Lösung außer die neue Installation ?
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 26. Nov. 2007 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Navigator 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß keine.
Hier gibt es sicher einige *****s die das auch so wieder hinkriegen, aber das ist dann auch oft nicht so einfach einem zu erklären.
Hast du denn eine eigene cui oder die Acad.cui, die migriert wurde.
Hast du ein eigenes Profil, oder das Standard Profil?
Ansgar
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 26. Nov. 2007 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Navigator 10 Unities + Antwort hilfreich
mmmmh
wieso stehen denn da ******?
Ich habe C r a c k s geschrieben.
Nachher denkt noch einer an was versautes.
Ansgar
Navigator
erstellt am: 26. Nov. 2007 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde das Programm erneut installieren und ist die Sache erledigt
gruß
[Diese Nachricht wurde von Navigator am 27. Nov. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Navigator 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls ich noch nicht ganz zu spät komme mit meiner Aussage:
Eine Neuinstallation wäre eigentlich nicht von Nöten, da sich das Migrieren (nicht immigrieren  ) nur auf den aktuellen User bezieht, würde es reichen einen neuen User anzulegen (oder aber für die Mutigen: die Einstellungen des aktuellen Users zu löschen - dazu sollte man sich dann aber schon ein bisschen auskennen, da die Registry auch bereinigt werden muss...).
Danach kopiert AutoCAD die Einstellungen aus dem Ordner User Data Cache erneut in das Profil des aktuellen Users.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 27. Nov. 2007 editiert.]
