  Rund um AutoCAD
  Expresstools, mehrfach Strecken
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Expresstools, mehrfach Strecken (640 mal gelesen)
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir da einer bei folgenden Problem helfen?
Zur Erläuterung:
Ich habe 3 Rechtecke 100x100 Einheiten gezeichnet. Diese Rechtecke in y Richtung um je 120 bzw. 240 Einheiten verschoben. Zwischen den Rechtecken ist nun 20 Einheiten Zwischenraum. Wenn ich jetzt den Befehl mstretch ausführe und jedes Rechteck mit Auswahl Fenster auswähle und dann in y Richtung um 20 Einheiten strecke werden 2 Rechtecke auf 120 Einheiten gestreckt und ein Rechteck auf 140 Einheiten(=der doppelte Streckabstand)gestreckt.
Warum ist das so? Komme einfach nicht dahinter!
Bitte um Hilfe
Danke!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
.. also bei mir funktioniert es , wie es soll ..
  - Thomas -
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Bist verdammt schnell!
Danke!
Bei mir funktioniert es bei der x Richtung auch (bei gleicher Kontruktion in y Richtung)nur eben strecken in x Richtung.
Nur in y Richtung funzt es einfach nicht!
Gruß Martin
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorab - hab Dein Anordnung mal nachgespielt und bei mir klappt's auch (siehe rechte Seite Anhang). Bei mir tritt aber auch immer mal wieder ein Problem mit diesem Befehl auf - und wenn wir eh gerade dabei sind:
Wenn ich, wie im Anhang dargestellt, die Rechtecke an den übereinander liegenden Kanten strecken möchte, nimmt ACAD die Rechteckkanten offenbar nach gut dünken in die Auswahl mit auf. Hier in diesem Beispiel ist es zwar nicht schlimm, aber bei komplexeren Zeichnungen, bei denen man doch mehrere Auswahlfenster benutzt, ist es schon lästig, stets das Ergebnis überprüfen zu müssen, da man sich nicht sicher sein kann, dass ACAD auch alle ausgewählten Objekte wirklich gestreckt hat.
Woran kann das liegen?
EDIT: Manchmal hilft's, wenn man das Problem vereinfacht. Offenbar weigert sich ACAD ein Objekt an zwei Seiten gleichzeitig zu strecken.
In diesem Fall das gelbe Rechteck. Ist ja dann eigentlich auch keine Streckung sondern für dieses Objekt eine Verschiebung. Schade, aber logisch. In dem Fall muss ich mich beim Fragesteller bedanken. In meinen ansonsten koplizierteren Zeichnungen wär ich da nie drauf gekommen
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 26. Nov. 2007 editiert.]
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch mal bildlich mein Problem. Vorher und nachher.
Vieleicht hat noch wer eine Idee.
Gruß Martin
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
also ich weiß nicht, was du machst, aber bei mir funktioniert das problemlos...
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
CP-Symbols Electrical Series CAD APP für Elektro, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, Messen, Steuern, Regeln (MSR)
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi!
Strecke mal zuerst in x Richtung. Anschließend rechte Maustaste (Befehlswiederholung) und dann mach genau mein Beispiel nach.
Wenn ich den Befehl über den Button aufrufe funktioniert er beim ersten mal auch. Aber dann nicht mehr!
Bis Morgen
Gruß Martin!
