 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Zerrplan-Maßstab (2127 mal gelesen)
greyhound78 Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 17.11.2007
erstellt am: 24. Nov. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein kleines Problem. Ich muss einen Gleisplan miz zugehörigem Zerrplan zeichnen. Der Gleisplan ist nicht so das Problem, aber der Zerrplan. Jetzt zu meiner Frage: Gibbt es bei AutoCAD einen Trick mit dem ich auch Kreisbögen überhöht zeichnen kann? Der Zerrplan ist im Maßstab 1:5000/500, also 10-fach überhöht. Da ein überhöhter Zerrplan aber längentreu sein muss, habe ich jetzt das Problem mit den Kreisbögen. Bitte helft mir! Bin am verzweifeln! Danke schon mal... greyhound78 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greyhound78
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 25. Nov. 2007 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greyhound78
Hi, was studierst Du, wenn ich fragen darf? Schau doch einfach mal in der Literatur nach, wie Ausrundungen der Gradiente konstruiert werden, dann sollte die Umsetzung in AutoCad das kleinere Problem sein...
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 25. Nov. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greyhound78
Tach.  "Zerrplan" hab ich ja noch nie gehört, tztztz. Wir haben uns den Spaß damals relativ einfach gemacht. Vom Tangentenschnittpunkt den Bogenstich abgetragen, und dann nach links und rechts die Tangentenlänge der Ausrundung. Damit hast du 3 Punkte die du zB mit einem Bogen verbinden kannst. Das ist nicht stetig oder 100%ig genau, aber bei 1:5000 sieht das eh keiner. Hauptsache die Berechnungstabelle mit wen Werten stimmen. Wahlweise lässt sich sicherlich noch mit einer quadratischen Spline was reißen, find ich aber persönlich unnötig. Hab dir mal ne xls angehangen. Die ist zwar auf Straßenplanung ausgerichtet, Bahn geht aber mit den entsprechenden Promillewerten ebenfalls. Zu dem "wie konstruiert man das" gabs bei uns im Studium nie was, alles selber erfrickeln.  Ausbildung juhee! ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen dank für die tips und anregungen! ich studiere Bauingenieurwesen mit hauptvertiefung verkehrswesen. bin grade an ner vertieferübung für bahnsysteme und -technik. im rahmen dieser muss auch ein zerrplan erstellt werden.... werde mal versuchen die ganzen tricks anzuwenden. vielen dank noch mal! gruß greyhound78 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greyhound78
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 26. Nov. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greyhound78
erstellt am: 27. Nov. 2007 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greyhound78
Ach das Ding. *klick* Die Bahnhofsprinzipskizze haben wir immer gänzlich unmaßstäblich erstellt, die Nutzlängen und ähnliches per Textfeld statt Bemaßung rangeschrieben. Dort werden auch keine Weichen oder ähnliches konstruiert, auch Bögen sind eher unüblich. Der Plan ist ja eine reine Verwaltungsinstrumentation. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Peter2: das mit dem Block und dann die y-Koordinate ändern habe ich auch schon versucht. Das ist aber so nicht richtig. Erstens benötige ich dann ein Blatt was jenseits der DIN A0 sein dürfte und zweitens habe ich dann im Bogen keine Längentreue mehr... Alles blöd... Aber trotzdem danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
