| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Ellipse (1271 mal gelesen)
03101990 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 23.11.2007
erstellt am: 23. Nov. 2007 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie man in dem beigefügten Bild sieht, habe ich einen Würfel, auf dessen Vorderseite ich eine Ellipse gemacht habe. Soweit kein Problem, aber nun möchte ich auf der rechten Seitenfläche des Würfels ebenfalls eine Ellipse machen. Diese muss aber geometrisch richtig sein (so ähnlich wie im Bild). Ich hab schon alles mögliche probiert, aber ich bekomme es nicht hin. Ich bin Architektur Student und brauche das für "Darstellende Geometrie" um einen Kugelschnitt darstellen zu können. Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe. Schönes Wochenende Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 24. Nov. 2007 03:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 03101990
Hi, Du kannst z.B. einen Wurfel mit Kantenlaenge 100 mit 0,0,0 als Eckpunkt und eine Gerade von 50,50,0 bis 50,50,100 zeichnen. Dann eine Ellipse in der X-Y Ebene (wie schon gemacht) und die dann mit "_3array" vervielfaeltigen. Command: _3darray Select objects: 1 found Select objects: Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>:P Enter the number of items in the array: 2 Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>: 90 Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>: Specify center point of array: _mid of Specify second point on axis of rotation: <Ortho on> "_mid of" ist der Mittelpunkt der gezeichneten Linie und <Ortho on> bedeutet nur, dass du fuer den zweiten Punkt den Mauszeiger einfach in die X-Richtung ziehst und irgenwo hin clickst. Wenn Du nach dem Zeichnen des Wuerfels nach _-view _swiso eingibts, kannst Du besser sehen, was vor sich geht. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
03101990 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 24. Nov. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 03101990
Hallo Sebastian, es gibt in AutoCAD sowohl den Isometrischen Fang als auch bei der Ellipse den Isokreis. Wenn Du den Isometrischen Fang angeschaltet hast kannst Du per Funktionstaste F5 zwischen den Isometrischen Ebenen wechseln.
------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
03101990 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo StephanJP, danke erstmal. Das mit dem isom. Fang und dem Isokreis habe ich schon rausgefunden. Das Problem ist, dass die Isoebenen von AutoCAD schon vorgegeben sind (ich glaube 90&150°, 30&150°, und 90&30°), meine Ebenen sind aber anders und ich habe nicht herausgefunden, wie ich sie umstelle. Außerdem brauche ich keinen geometrisch korrekt dargestellten Kreis sondern eine Ellipse Danke im Voraus.
Sebastian [Diese Nachricht wurde von 03101990 am 24. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
03101990 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, nur damit ihr ganau wisst was ich meine habe ich hier nochmal zwei Bilder, die genauer erklären sollen was mein Problem ist. Auf der Pdf seht ihr eine Kugel, die auf einem Würfel sitzt und von ihrer Größe her genau in den Würfel passen würde. Nun sieht man, dass ich den Würfel durchschneiden will und ich möchte nun die dabei entstehende Schnittfläche (ein Kreis)geometrisch exakt darstellen. Auf der .jpg sieht man, wie das aussehen sollte. Das heißt eine einfache Ellipse reicht nicht aus, da diese ja achsensymmetrisch ist, die Schnittfläche aber nicht. Clayton, danke noch mal für deinen Vorschlag, den kann ich aber nur benutzen, wenn ich den Würfel und die Kugel im Aufriss sehe, also eine orthogonale Sicht auf eine der Seitenflächen des Würfels habe, da reicht eine einfache Ellipse. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2007 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 03101990
Hi, Mir ist immer noch nicht klar, was Du erreichen willst. Eine Kugel vom Quader abzuziehen, duerfte ja weiter kein Problem sein. Meinst Du, dass Du die Ansicht willkuerlich aendern willst, um dann die Scnittflaeche auf diese Ansichtsebene zu projezieren? Sonst wuesste ich nicht, wo die Ellipse herkommen sollte. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 25. Nov. 2007 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 03101990
Hallo, ich glaube unser Student möchte eine stinknormale darstellende Geometrie (in 2D) zeichnen, und zwar nicht die eines Würfels und einer Kugel. Sie soll vielmehr einen Ellipsoid gefangen in einem Quader in der Kavalierperspektive darstellen. Das würde ich jedenfalls aus den bisherigen Angaben schließen... Ich würde die benötigte seitliche Ellipse aus 4 Teilellipsen zusammensetzen oder eine "SPLINE" verwenden, die über die Konstruktion von Hilfspunkten eingezeichnet werden.... Viel Erolg! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 03101990
Abend, für mich sieht es auch so aus, als solle eine geschnittenen Kugel in der Kavalierperspektive dargestellt werden. Da es eben nur eine Perspektive und keine richtige Projektion ist, kann man das im CAD nicht erzeugen lassen, sondern nur rechnerisch konstruieren. Wirf mal Google an füttere die Suchmaschine mit "Kavalierperspektive, Kreis und Axonometrie" Dann kommst Du u.a. auf dieses Dokument. Dort ist vieles sehr gut erklärt. Für Projektionen allgemein fand ich das sehr hilfreich. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
03101990 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2007 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo civilization und Dig15, ihr seit meine Helden, was ich mit 3 Posts umständlich versuche zu erklären beschreibt ihr mit einem Satz. Ich will eine Axonometrie machen. Normalerweise mache ich das per Hand mit Bleistift und ich konstruiere es nicht rechnerisch, sondern ich habe den Würfel und die Kugel in Grund- und Aufriss und konstruiere es zeichnerisch mit Hilfe von mehreren Tangenten pro Bogen. Nun muss ich es aber mit CAD machen, kein Problem soweit, nur diese Bögen bekomme ich nicht hin. Der Tip mit dem "SPLINE" ist garnicht so schlecht, aber ich komme damit auch nicht so hin. Ich bräuchte quasi einen Befehl, mit dem ich einen Bogen von Punkt A nach Punkt B mit Hilfe/ anhand von ein oder zwei Tangenten zeichnen kann. Danke nochmal Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 03101990
Hi, Ich habe mal eine Zeichnung angehaengt, aber da Du Deine Informationen nicht ausgefuellt hast, habe ich sie als Acad2000 gespeichert. Das ist allerdings kein Wuerfel mehr, ich habe ihn explodiert. In diesem Fall habe ich nach dem Zeichnen des Wuerfels _vpoint auf 0.7,0.7,1.0 gesetzt. Ist Dir natuerlich freigestellt, aber worauf es hinauslaueft ist folgendes: wenn Du von diesem Punkt eine Linie nach 0,0,0 zeichnest, wirst Du feststellen, dass der Winkel von der X-Y Ebene 314.710... Grad betraegt. Du must eben Deinen BKS um 360-314.710 Grad drehen und kannst dann die Ellipse zeichnen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
03101990 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
