  Rund um AutoCAD
  Kreisbogen mit unterschiedlichen Radien
Autor Thema:  Kreisbogen mit unterschiedlichen Radien (435 mal gelesen)
svedie
Maschinenbediener
Sehen Sie sich das Profil von svedie an!   Senden Sie eine Private Message an svedie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svedie
erstellt am: 23. Nov. 2007 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich habe AutoCAD 2006. Habe eine Aufgaben zu lösen, die wie folgt aussieht: Ich habe zwei parallele, waagerechte Linien und soll diese Linien mit zwei unterschiedlichen Radien verbinden. So eine Art Werkstück (Halterung) mit Rundung, also diesen zwei unterschiedlichen Radien. Der Abstand zwischen diesen beiden Linien beträgt 15 mm der obere Radius: R 75 und der untere R45.Nachdem also diesen beiden Radien gezeichnet wurden, sollten sie die beiden Linien verbinden. Ich weiß nicht, was ich schon alles probiert habe, aber ich weiß einfach nicht mehr weiter . Kann mir jemand helfen.
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 23. Nov. 2007 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svedie 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs jetzt dreimal gelesen und immer noch nicht verstanden.
Wie und wo sollen die sich die beiden Linien denn verbinden?
Ansgar
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 23. Nov. 2007 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svedie 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild.zip
So vielleicht?
Ansgar
