  Rund um AutoCAD
  system variable bei ansichtsfenstern?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  system variable bei ansichtsfenstern? (368 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 23. Nov. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ist das eine Systemvariableneinstellung, wenn ich 2 neue Ansichtsfenster im Layoutbereich gezeichnet habe und dann in eins der Ansichtsfenster klicke und dann ins ander und beid immer das gleiche zeigen, obwohl ich den bereich verschoben habe und verschieden skalierfaktoren eingestellt habe?
Wenn ich ein altes Ansichtsfenster kopiert habe, trat der Effekt nicht auf.
LG aus Dublin.
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 23. Nov. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
nur auf Verdacht, "UCSFOLLOW" ???
viele Grüße
Jörn
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 23. Nov. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer den Tip, das wars aber nicht.
Doch, das war doch die Loesung. UCSFOLLOW gilt natuerlich fuer jeden Viewport einzeln.
Dankeschoen.
[Diese Nachricht wurde von carmelli76 am 23. Nov. 2007 editiert.]
