 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Linientyp spinnt (793 mal gelesen)
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
 Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wir haben seit kurzem ein echt komisches Verhalten eines selbsterstellten Linientyps. Dieser sieht etwa so aus: --->--- (durchgezogen mit >-Symbol). Das >-Zeichen ist der schrift txt.shx entnommen. Und jetzt das komische: Manchmal ist dieses dofe >-Zeichen kursiv auf der Linie, ohne das am Schriftstil etwas geändert wurde. Ebenfalls komisch: Das Phänomen tritt nicht bei allen Linien in der Zeichnung auf. Nachdem man eine Linie bearbeitet wird sie richtig dargestellt. Kaum regeneriert man (_regenall), ist sie wieder falsch. Kopien von derselben Linie reagieren wie neu gezeichnete aber richtig. Und um die Verwirrung perfekt zum machen: Schaltet man alle Layer an, verschwindet das Problem. Schaltet man bestimmte Layer zusammen aus: Problem wieder da. Löscht man zusätzlich ein paar ganz andere Layer: Problem weg. Und das beste: Diese Layer haben überhaupt nichts mit diesem Linientyp zu tun. Ich freu mich schon auf eure Vermutungen. Oder hat sogar jemand das selbe erlebt?
------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Ich bin ein Traffic-Dieb!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADuceus
Hallo, ich kann mir zwar überhaupt nicht vorstellen, wie ein kursives > aussehen soll, aber ich vermute, der Druck ist ok und somit ist es ein reines Anzeigeproblem ? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADdog: ...ich vermute, der Druck ist ok und somit ist es ein reines Anzeigeproblem
Negativ. Der Druck ist auch schief. Sonst würde ich das Problem auch gerne ignorieren. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Ich bin ein Traffic-Dieb!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin der Quelle des Problems einen beachtlichen Schritt weiter gekommen. Also: Der Linientyp wurde mit Hilfe von "Textstil 1" erstellt. "Textstil 1" ist eigentlich nicht kursiv (ist auch richtig so). Der "Textstil 2" hat eigentlich nichts mit diesem Linientyp zu tun. Dieser hat aber bei "Effekte" einen Wert unter "Schräge Winkel" ungleich 0. Genau diesen Winkel übernehmen die >-Symbole im Linientyp. Demnach geschiet folgendes: Die Schriftart für das Symbol auf der Linie wird vom Textstil 1 übernommen, der Winkel des Symbols von Textstil 2! Die anderen Effekte im Textstil 2 (Auf dem Kopf/Rückwärts/Breitenfaktor) nehmen keinen Einfluss auf den Linientyp. Nun da ich das Problem konzentriet habe, kann ich euch auch ein Beispiel.dwg posten. Ziehts euch rein! Nach jedem Schritt Regenerieren nicht vergessen! Was passiert bei Euch mit den Linien, wenn ihr an der Textformatierung herumspielt? ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Ich bin ein Traffic-Dieb!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Nov. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADuceus
erstellt am: 23. Nov. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autsh!  Das tut ja schon weh vom hingucken! Tatsächlich! Es hängt nicht an einem bestimmten Textstil, sondern an dem Textstil, welcher dem Text zugeordnet ist, welcher zuletzt vor dem Objekt mit dem Spezial-Linientyp, erstellt worden ist. Wenn mans begriffen hat, tuts gleich noch mehr weh ! Leider werden bei mir die Objekte von Topobase generiert. Nützt also alle Vorsicht nichts. @CADchup: Danke für den hilfreichen Link. Die Seite kannte ich nicht. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Ich bin ein Traffic-Dieb!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
