Thema: Tranzparente Bilder als png und pdf (860 mal gelesen)
gehry Mitglied Architekt
 Beiträge: 140 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Cad-Gemeinde, nachdem ich vor längerer Zeit Probleme beim drucken von Cad-Dateien als pdf mit tranzparenten Bildern (pngs) lösen konnte, hoffe ich auf diesem Weg ein weiteres Problem lösen zu können. Grundsätzlich benutze ich zur besseren Darstellung bei Entwurfsplänen Pixelbilder zur Darstellung. Dann kommt es vor, dass ich tranzparente Bilder (im png-Format benutze) z.B. Bäume. Nach dem ich das Problem lösen konnte, diese auch erfolgreich als pdf zu drucken, tritt nun vermehr das Problem auf, dass sich z.B. eine 5MB pdf-Zeichnung als Plot-Größe stattliche 130 MB annimmt und dass das unseren Plotter (HP1050c) regenmäßig zum Absturz bringt. Ich weiss leider nicht genau wieviel Arbeitsspreicher der Plotter hat. Die Variante Speicher im Rechner brachte leider auch nichts. Weiterhin ist zu sagen, dass 150MB große Plotdateien OHNE pngs kein Problem bereiten. Sollte es also alleine an den PNGs liegen? Welche Erfahreung habt ihr im Umgang mit tranzparenten Bildern gemacht, bzw. welche tranzparenten Dateiformate benutzt ihr? Für jedem Hinweis bin ich dankbar! Gruss gehry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehry
Passatkombi Mitglied Architekt
 Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehry
Tag Gehry, an die Pixelgroesse/Aufloesung gedacht? 150 DPI reichen z.B. voellig aus. Ich erstelle Ansichten mit genau derselben Vorgehensweise, wobei ich sagen muss, dass ein Plotdatei von ~150MB nicht so aussergewoehnlich ist. Der Timo Sorry, hab uebersehen, dass Druckdateien mit 150MB ohne PNG kein Problem sind.. [Diese Nachricht wurde von Passatkombi am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehry
Und noch nee Frage: Wie erstellst Du Deine PDFs? Weil die Dateigrößen erscheinen mir trotz Pixelbilder sehr groß. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten! Gedruckt wird mit dem Acrobat Distiller 5.0. Im aktuellen Fall handelte es sich um eine Ansichten Plan 1440/541 mm. Enthalten waren einige png-Bäume (Größe 1227/1806Pixel). Gedruckt als pdf (sehr langsam) ca. 5,5MB von pdf an Plotter keine Reaktion nach 15 min. Gleicher Plan gedruckt als pdf ohne Bäume 0,7MB. Von pdf an Plotter ohne Zeitverzögerung! Der Plotter gehört zur ersten Baureihe des HP1050c (Treiber HP1050c by HP)- ich hoffe die Antwort ist ausreichend? Gruss gehry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
