Thema: 3D Gelände (779 mal gelesen)
canix Mitglied Architektin
 Beiträge: 36 Registriert: 25.06.2007 Windows XP Office 2003 AutoCAD 2002
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ich brauche, wie viele von euch, HILFE!! ich habe von einem Vermesser ein 3d Geländemodell bekommen. Die Grundstücksgrenzen sind nicht eingezeichnet. Habs aber geschafft, diese als Block an der richtigen Stelle einzufügen. Das Problem ist, es ist eine 2D Linie , die auf einer anderen Ebene liegt und nicht dem Gelände folgt. ich arbeite mit der AutoCAD2002 Vollversion So nun zu meiner Frage: Wie kann ich die Grenze in 3D übertragen, damit, wenn ich es rotiere, auf meinem Gelände sehe und nicht auf einer anderen Ebene. Hoffe auf eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canix
Hallo! Kann deine Version den Befehl: _rotate3d ? Damit kannst du im Raum drehen. Versuch es mal oder benutze für das 3D-drehen einfach die AutoCAD-Hilfe. Gruß, Martin [Diese Nachricht wurde von MartinKern am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich rotiere mit dem Befehl -3D Orbit- was kann ich mit dem Befehl rotate3d genau machen? Das 3D modell besteht aus Höhenschichtlinien und die Gefälle sind mit dreiecken verdeutlicht. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canix
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canix
Hallo canix, ihr habt aneinander vorbeigeredet. Du willst die 2D Flurstückslinie in Dein 3D Modell gehoben bekommen. Ohne Zusatzsoftware wird das wohl nicht so einfach gehen. Als ACAD Bordmittel und für einen kleinen Teil würde ich die 2D Linie mir einer 3D Linie nachzeichnen und den "angenommenen Schnittpunkt" mit den 3D Dreiecken fangen. Nicht sehr schön, aber sollte gehen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canix
Du hast immer wieder Punkte auf der "flachen" Flst.grz. erwischt. Achte beim Nachfahren darauf, dass die gewählten Schnittpunkte auch wirklich eine Höhe haben. Was anderes fällt mir auf die Schnelle nicht ein... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canix
Woraus besteht denn das Geländemodell? Ist es ein Netz, sind es einzelne 3D-Flächen oder Regionen oder ist es ein 3DSOLID? Ich empfehle, einen 3DSOLID mit M2S.lsp oder F2S.lsp zu erzeugen und davon den aus den 2D-Grundstücksgrenzen durch Extrusion gebildeten 3DSOLID zu subtrahieren. Damit entstehen alle 3D-Schnittkanten. Viel Erfolg und beste Grüße aus der Rhön Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 23. Nov. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canix
Hallo! Zitat: Das Problem ist, es ist eine 2D Linie , die auf einer anderen Ebene liegt und nicht dem Gelände folgt.
Aneinander vorbei geredet.......ja, wahrscheinlich, ich dachte es befindet sich was "in einer anderen Ebene" und mann kann es einfach richtig reindrehen..... Macht nix, aber mein ganzer Respekt an die Experten, die dann fast immer sowas richtig interpretieren! Gut das ihr da seid  Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
